  E3.series
  Bauteile und Symbole im Projekt aktualisieren ?
Autor Thema:  Bauteile und Symbole im Projekt aktualisieren ? (498 mal gelesen)
Spindler_S
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Spindler_S an!   Senden Sie eine Private Message an Spindler_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spindler_S
erstellt am: 09. Jul. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auch mal wieder da und hätte eine kurze frage. Ich hab an Bauteilen die ich erstellt hab noch die Standardtexte eingefügt, besser gasagt an den Symbolen die vom Bauteil verwendet werden.
Jetzt hab ich aber das Problem das er mir die Ansichten in meinem Projekt nicht aktualisiert, obwohl ich's mit dem Befehl "alle Bauteile im Projekt aktualisieren" ja eigentlich gemacht habe !?
Where's the problem ??
Ich hab festgestellt das wenn ich mir die in ein neues Projekt reinziehe dass es dann geht und richtig dargestellt wird. Also muss die Änderung ja auch in der DB gespeichert sein.
Aber es kann ja nicht sein das wenn ich ein Bauteil ändere dass ich dann ein neues Projekt anlegen muss !?
Gruss Spindler_S
fbk66
AE
Sehen Sie sich das Profil von fbk66 an!   Senden Sie eine Private Message an fbk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbk66
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spindler_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Spindler_S, Du kannst Bauteile und Symbole separat im Projekt aktualisieren. Wenn Du also ein Symbol geandert hasst must du auch 'Symbole im Projekt aktualisieren' und nicht die Bauteile.
Mfg, Felix
