Thema: kann ich Querverweise in E³ machen ?? (2112 mal gelesen)
Spindler_S Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 224 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann ich in E³ in meiner Übersicht (z.B. eine Platine mit diversen Steckern und Bauteilen ) gleich einen Verweis (z.B auf den Stecker P31) anlegen ?? Also das wenn ich in meiner Übersicht da drauf klicke, das ich dann gleich an der entsprechenden Stelle im Schaltplan lande!? Ich hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt!? danke Spindler_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vom Projektfenster aus geht's ja auf jeden Fall, da kann ich mir irgendwas anklicken und lande dann promt an der Stelle im Schaltplan an der das Bauteil oder Symbol oder so ist. Aber kann ich so einen Verweis nicht auch im Arbeitsfenster machen !? thx Spindler_S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbk66 Mitglied AE
Beiträge: 24 Registriert: 13.05.2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Aber natuerlich. Und zwar ueber Querverweis auf den master/slave. Diese attribute muessen beim symboldefinieren eingetragen werden. Als beispiel vieleicht einfach kurz einen schuetz plazieren. Auf einem blatt die spule, auf einem anderen einen kontakt und auf einem dritten die qvw.tabelle. Mit rechtsklick auf den qvw. kann ich dan ueber 'gehe zu' direkt auf das gewuensche symbol springen. mfg, felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie füge ich die Querverweistabelle ein !? Wo finde ich die ?? Ich hab jetzt einfach mal auf meinem ersten Blatt eine Spule (I071501S) und auf meinem zweiten Blatt hab ich mal einen Kontakt (C01K001V) eingefügt. Aber wie füge ich jetzt die Querverweistabelle ein?? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fbk66 Mitglied AE
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok hab ich gemacht, ich hab jetzt das Bauteil 3RT13171AB00 genommen, und auf Blatt 1 meine Spule und auf Blatt 2 meine Kontakte, aber wie bekomme ich jetzt die Querverweistabelle da rein?? thx
fbk66 Mitglied AE
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Also. Du hast das bauteil aus dem db fenster auf ein blatt gezogen, oder? Wenn ja dan hat das system den kontaktspiegel auf dem blatt plaziert (jetzt habe ich es auch richtig uebersetzt. es heist naehmlich kontaktspiegel und nicht Querverweistabelle). Alle anderen symbole von diesem Bauteil werden jetzt aus dem projekt fenster gezogen (reiter betriebsmittel). Am kontaktspiegel erscheint jetzt immer der qvw. auf das entsprechende symbol. ciao, Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was meinst Du mit Kontaktspiegel ?? Da kann ich jetzt nicht ganz folgen!? Also wenn ich den rest richtig verstanden habe, dann zieh ich mir das Bauteil 3RT13171AB00 aus dem Datenbankfenster auf mein Blatt 1. Und dann aus dem Projektfenster den Kontakt auf Blatt 2, hab ich das schon richtig verstanden !? thx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2004 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
war jetzt warscheinlich eine blöde Frage !? Meinst Du mit Kontaktspiegel den oder die Kontakte des Schützes, oder !? Aber bei mir erscheinen da die Qvw nicht !? Was mach ich noch falsch!?
[Diese Nachricht wurde von Spindler_S am 18. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Duff Mitglied Energietechniker TS
Beiträge: 74 Registriert: 15.12.2003 Promis Eplan electric P8
erstellt am: 18. Jun. 2004 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo thx Wenn Du aus dem Bauteilfenster den Hilfschütz plazierst erscheint in der Regel der Kontaktspiegel ausser Du selektierst bewust die Spule oder den Schliesser ...siehe jpg. Auf der Installations CD findest du ebenfalls eine Doku (Erste Schritte) dort ist auch einiges erklährt. Schönes Wochenende ------------------ Mit freundlichen Grüssen DES Duff Engineering Solutions Thomas Duff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jelka Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 11 Registriert: 23.06.2009 E³ series
erstellt am: 14. Jul. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Spindler_S
Hallo User, habe eine ähnliche Frage zu diesem Thema. Habe nun schon zahlreiche Symbole und ca. 1000 Bauteile erstellt. Bei der Erstellung von Elektroplänen möchte man nun am Planbeginn eine graphische Übersicht z.B. einer Bedienkiste haben. Dort ist eine Grafik der Bedienkiste aus dem M CAD abgebildet in das wir das BMK des jeweiligen Schalter als Kommentar Text eintragen. Dieser Text hat natürlich keinerlei Verbindung zum Bauteil. Jetzt möchte man aber von jeder Beschriftung direkt zum jeweiligen Betriebsmittel im Plan springen (vor allem im pdf). Mir ist klar das ich nun ein Symbol erstellen könnte, das nur aus den BMK Text besteht, einen "Refernz zum Master" hat und ich dieses bei der Bauteilerstellung über Master/Slave Zuordnung anbinden könnte. Problem ist aber das dies teilweise meine bestehenden Master/Slave Beziehungen der Bauteile durcheinander wirft und ich alle bestehenden Symbole und Bauteile überarbeiten müsste. Was ich brauchte wäre quasi eine Möglichkeit so einen Querverweis als Hyperlink oder was auch immer einzufügen, oder sonst wie dynamisch zu erzeugen? Hat jemand eine Idee, oder welche Möglichkeiten gibt es? Gruß: Jelka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
