  ArchTools
  Plötzlich veränderte Darstellung
Autor Thema:  Plötzlich veränderte Darstellung (1145 mal gelesen)
werdverrückt
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von werdverrückt an!   Senden Sie eine Private Message an werdverrückt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für werdverrückt
ACAD2011
erstellt am: 16. Mai. 2012 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
Zeichnung2.zip
Guten Morgen Herr Berger,
ich habe folgendes Problem:
Ein eingerichteter Bemaßungsstil, der immer verwendet wird, wird auf einmal anders dargestellt.
Im Anhang (hoffe, das ich das richtig hochgeladen habe) "Zeichnung1" ist Stil AD_M1_50 so wie er sein soll.
In Zeichnung2  "S-01-Schnitt" ist derselbe Stil plötzlich anders: keine Hochstellung, die Null vor dem Komma.
Die Zeichnung wurde in einen anderen Burö weiterbearbeitet. Dort trat der Fehler schon auf.
Ich finde nur einen Unterschied: beim "Maß editieren" fehlt die Eintragung "Maßtextzeile1" und "Maßtextzeile 2". Wenn ich das per Hand nachtrage, passiert aber auch nix.
Wo hat sich hier was verstellt?
Und wie kann ich das in Zukunft verhindern?
Vielen Dank in Voraus.
Grüße Dörthe
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 16. Mai. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für werdverrückt 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von werdverrückt:
Grüße Dörthe
ich kann dieses merkwürdige Verhalten zwar nachvollziehen, kann aber auf die Schnelle keine Ursache dafür finden. Der Stil hat schon einen merkwürdigen Namen, der in der Stilliste nicht vollständig angezeigt wird (mit Befehl: LISTE ein Maß anklicken, da wird der Stil dann als "AD_M1_50$0", also mit "$0" am Ende angezeigt.
Wenn im ArchTools-Dialog für Bemaßungstexte einfach ein neuer Bemaßungsstil erzeugt wird, dann funktionieren die Maße selbst dann, wenn der neue Stil eine Kopie des alten AD_M1_50 ist. Als Workaround empfiehlt sich also, einfach eine Kopie des Stils zu erzeugen und den Maßen den neuen Stil zuzuweisen.
Für genauere Nachforschungen müsste man wissen, mit welchem Programm das andere Büro die Zeichnungen bearbeitet, und ob da eventuell Zusatzapplikationen zum Einsatz kommen, die die Maße irgendwie verändern.
Herzliche Grüße
Tom Berger
