Original erstellt von werdverrückt:
Hallo Herr Berger,ich habe bei einem Bemaßungsstil einen Rundungsfaktor von 0,0001 eingestellt, der aber nur die erste Maßzeile beeinflußt. Die zweite wird immer auf 0,0025 gerundet, egal was ich eingeben. Wo finde ich die Einstellung dazu. Suche schon eine Weile.
Danke Dörthe
das dürfte ziemlich einfach zu lösen sein. Die Formatierung (und damit auch die Rundung) der Zahlenwerte wird in den sogenannten Maßzahlvariablen gespeichert. Die sind übrigens für jeden Bemaßungsstil individuell (außer bei den Höhenkoten).
In der zweiten Maßzeile wird bei Ihnen sicherlich eine andere Maßzahl referenziert als in der ersten (sonst stünden da ja zwei völlig identische und gleich formatierte Maßzahlen). Sehen Sie einfach nach (im Dialog "Maße editieren"), welche Sie verwendet haben (voreingestellt ist die Maßzahlvariable <DIM-METER> in Zeile eins und <USER1-METER> in Zeile 2). Editieren Sie also einfach die Maßzahlvariabe <USER1-METER> des verwendeten Stils, um die Rundung auch dafür einzustellen.
Dass nicht für beide Zahlen dieselbe Rundung verwendet wird, ist keine Schikane. Erstens kann es sein, dass man da unterschiedliche Rundungen benötigt, weil die zweite Zeile ja alles mögliche referenzieren kann, und zweitens wird die zweite Zeile oft verwendet, um parallel verschiedene Einheiten darstellen zu können, also z.B. Meter und imperiale Fuß und Zoll.
Herzliche Grüße
Tom Berger
