Original erstellt von StefanW:
Hallo Tom ! Ich möchte gerne mit Archtools-Höhenkoten einen unmaßstäblich verzerrten Schnitt
(Bohrprofil) bemaßen (Länge:Höhe 10:300 d.h. 30-fach überhöht).
Wie löse ich dieses Problem am besten ? Ist die Höhenkotenbemaßung von Archtools
dafür geeignet und wenn ja, was muß ich einstellen um die Bemaßung sauber hinzubekommen ?
Hallo Stefan,
das sollte eigentlich funktionieren, aber beim Ausprobieren habe ich gerade einen Fehler dabei entdeckt. Der Fehler ist schon behoben und die neue Version 2004.i10 steht zum Download bereit.
Gemacht wird das über die Angabe der Zeichnungseinhei im Höhenkostenstil. Du zeichnest dann ja so, dass eine Zeichnungseinheit nicht 1 Meter ist, sondern eben Deinem skalierten Wert entspricht. Sinnvollerweise erzeugst Du dafür einen eigenen Stil (am besten so, dass der Name die Skalierung anzeigt, also z.B. "FAKTOR-2"), und damit die Höhenkoten gleich groß dargestellt werden, musst Du den Plotmßstab im Stil entsprechend umgekehrt anpassen (falls eine ZE 0.5 Meter entspricht, entspricht der Plotmaßstab nicht mehr 1:100 bzw 0.01 sondern 0.02).
Dass die Skalierung in Deinem Block ungleichmäßig ist, spielt keine Rolle, denn die Höhenkoten bemaßen ja immer nur in Y-Richtung. Ein "Slave" zeigt nicht den tatsächlichen Abstand zu einem "Master", sondern nur den Abstand in der Y-Richtung des Masters.
Falls Du tatsächlich in zwei oder mehr verschiedene Richtungen mit verschiedenen Skalierungen bemaßen willst, dann musst Du also für jede Richtungsskalierung einen eigenen Stil erzeugen.
Löst das Dein Problem?
Herzliche Grüße
Tom
