  Spirit
  bekannte Spirit-Import Probleme
Autor Thema:   bekannte Spirit-Import Probleme (2592 mal gelesen)
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
erstellt am: 11. Dez. 2006 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alte dc5 Dateien (aus DOS Oberfläche) die sich leider nicht in der aktuellen Spirit Version öffnen lassen.
Gibt es da bekannte Probleme?
Ich will eigentlich nur dxf/dwg daraus machen, mehr nicht.
Irgendwelche Ideen?
mfG
Stefan
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I5 430M, 4 GB, AutoCAD 2016, Pytha V22
erstellt am: 05. Jan. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher Version arbeitest Du den eigendlich. Ich habe 14.10 und bei mir funktioniert es einwandfrei.
der liebe geddo
CAD-KON
CEO
erstellt am: 05. Jan. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist erledigt!
Die Dateien hatten sich nur bei der Mail üÜbertragung einen Fehler eingefangen.
mfG
Stefan
IBM
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IBM an!   Senden Sie eine Private Message an IBM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBM
erstellt am: 04. Dez. 2012 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich habe heute eine CD von einem Bauherrn erhalten, auf der DC 5 - Dateien gespeichert sind. Leider habe ich das Programm Spirit nicht, möchte aber bzw. muss die Dateien in eine dwg oder dxf konvertieren??
Wer kann mir da helfen?
Vielen Dank vorab!
geddo
Techniker
erstellt am: 04. Dez. 2012 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schicke mir mal ein PN. Ich werde es versuchen
Gruß  Geddo
Gruß geddo
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
