  Autodesk REVIT
  Elektrische Ausstattung mit mehreren Verteilersysteme
Autor Thema:  Elektrische Ausstattung mit mehreren Verteilersysteme (430 / mal gelesen)
krebsvo
Projekteur
Sehen Sie sich das Profil von krebsvo an!   Senden Sie eine Private Message an krebsvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krebsvo
AutoCAD
Revit
erstellt am: 15. Jun. 2022 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat einer von euch eine Lösung für folgendes Problem:
Wir brauchen eine elektrische Ausstattung - sprich einen Verteiler - der ich mehrere Verteilersysteme zuweisen kann.
Praxis: Ein Verteiler bekommt als Verteilersystem 230/400V. Soweit so gut. Nun braucht der Verteiler aber auch noch eine fremde 24VDC-Versorgung und eine Netzwerkverbindung (z.B. Ethernet- oder LWL-Kabel).
Wie kann ich die Familie so erstellen, dass ich dem Verteiler mehrere von einander unabhängige Verteilersysteme zuweisen kann?
Dank im voraus für eure guten Lösungsvorschläge.
Volker
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2023
Revit 2018-2023
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krebsvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du es schon probiert mehrere Anschlüsse zu setzen?
Wenn du als Beispiel einen Bodentank aus den Standardfamilien setzt, dann hast du dort die Möglichkeit mit 230 Volt und Netzwerkanschlüssen zu arbeiten.
Das liegt daran, dass die Familie mehrere unterschiedliche Anschlußpunkte beinhaltet.
