  Autodesk REVIT
  Körper mit adaptiven Familien
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Körper mit adaptiven Familien (510 / mal gelesen)
_Trolly
CAD-Bearbeiterin
Sehen Sie sich das Profil von _Trolly an!   Senden Sie eine Private Message an _Trolly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _Trolly
Autocad 2020
Autocad 2020 Civil 3D
AutoCAD 2020 Map
AutoCAD 2020 Revit
Microstation
erstellt am: 17. Feb. 2022 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Bereich Wasserbau und habe in meinem Modell in Körpern (meines Wissens nach die einzige Möglichkeit mit adaptiven Familien die an einem PFad ausgerichtet sind) Spundwände als Uferbefestigung platziert.
Nun soll dieses Modell in ein .ifc Format exportiert werden.
Dabei haben wir festgestellt das beim Export die Körper "aufgelöst" werden und nur die einzelnen Spundwände bleiben, an sich kein Problem ABER ... im Revit habe ich die Körper mit verschiedenen Angaben attributisiert indem wir Textzeilen in die Eigenschaftenpalette eingefügt haben. Da der Körper beim Export zerstört wird gehen natürlich die Attribute auch flöten und die einzelnen Spundwände sind "nackig".
Nun die Frage was tun ? Kann man die Elemente der Körper schon im Revit aus dem Körper lösen ohne das ich jede Spundwand die jetzt im Körper ist einzeln nachsetzen muss ?
Im Körper selber fehlen mir die Parameterzeilen um dort die Spundwände zu attributisieren.
Danke.
_Trolly
...am Rande des Wahnsinns ...
