 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Revit - verknüpfte Ebene (8392 / mal gelesen)
Matz2000 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.10.2021
erstellt am: 01. Okt. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand bei einer Kleinigkeit auf die Sprünge helfen? Mir ist nach ein paar Jahren Revit-Abstinez entfallen, wie die "verknüpfte Ebene" für den Ansichtsbereich angepasst werden kann. Das Feld ist ausgegraut und lässt sich daher nicht direkt bearbeiten. Viele Grüße, Matz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pimo Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 97 Registriert: 04.06.2006 AutoCad MEP 2018-2025 Revit 2018-2025
erstellt am: 13. Okt. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matz2000
Wird bei deiner Ansicht vielleicht der Ansichtsbereich über die Ansichtsvorlage gesteuert? Dann kannst du hier nichts selbst umstellen, und müsstest in der Ansichtsvorlage den Haken für Ansichtsbereich einschließen rausnehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matz2000 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2021 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sieht nicht so aus. Ansichtsvorlage ist auf <Keine Auswahl> gestellt. Die Pläne haben wir auch vorbereitet vom Architekten bekommen. Beim Duplizieren bleibt die verknüpfte Ebene jedenfalls erhalten und sie musste gar nicht angepasst werden. Nur beim Versuch, eine neue Ansichtsebene zu erstellen, ist dann das Problem aufgetreten, aber das haben wir seiner Zeit auch gar nicht gemacht - von daher ist mir auch gar nicht entfallen, wie die Einstellung vorgenommen wurde :D :D Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 2000 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 15. Okt. 2021 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Matz2000
Moin, die Ebene , auf die eine Ansicht referenziert ist kann nicht geändert werden. Wenn Du eine Ansicht (Deckenplan, Grundriss etc.) basierend auf EBENE_0 erstellt hast und nun eine diese Ansicht sich auf EBENE_1 beziehen soll, kannst Du nur unter "Ansicht" ==> Draufsicht ==> Grundriss eine neue Ansicht basierend auf EBENE_1 anlegen. Kopieren und einer neuen Ebene zuweisen geht nicht. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matz2000 Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2021 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
