Hallo Hans,
wie Du, Punkt für Punkt:
aktuelle Version von Revit wäre 2022
Linear und Linear Cad Broser im Zusammenhang mit einer Herstellerneutralen Lösung ist ein Wiederspruch in sich.(Zumindest soweit ich das Tool verstehe. Dort sind doch gerade nicht neutrale Produktkataloge hinterlegt
...Es könnte natürlich sein, dass ich da etwas grundlegend falsch verstehe...
Das sehe ich auch so
Weil...IFC ist ein reines Daten-Weitergabe-Format, kein Daten-Austausch-Format. Es ist nicht dafür gedacht, die Daten zu verändern.
IFC ist zum Beispiel für Kollisionskontrollen oder für das Zusammenspiel der unterschiedlichen Fachplanern gedacht.
Hierzu stellt der Fachplaner TGA, der Architekt, der Statiker, der Fachplaner Elektrik dem BIM-Koordinator oder dem führenden Architekten sein Modell BIM-konform zur Verfügung. Dieser markiert dann die Kollisionen, ändert diese aber nicht, sondern spielt dann die Modelle zurück an die Fachplaner mit der Bitte um Anpassung.
Und die nächste Runde beginnt.
In diesem Szenario währe es fatal, wenn jemand anderes die Daten ändern würde.
Lass Dich nicht von Revit täuschen. Revit versucht importierte IFC-Dateien in Revit Dateien "umzumodeln". Haut nicht immer hin.
Der Export von Baugruppen ist nicht möglich (aus Revit).
Du kannst nur das komplette Projekt als IFC-Datei exportieren.
D.h., Dein Projekt darf nur die eine Baugruppe enthalten und sonst nichts.
Was dabei als Informationen und Formen rüber kommt kannst Du am besten mit einem CAD-Viewer überprüfen. Ich empfehle hier das mächtige Tool "DDS Cad Viewer". Der ist kostenlos, man muss sich nur einmal registrieren. ( https://www.dds-cad.de/produkte/dds-cad-viewer/ )
Ein Beispiel als Revit Projekt (2021) und als IFC im Anhang des nächsten Beitrag (zip ca. 2 MB)
Im Screenshot 1 ein Bild der Revit Datei
Im Screenshot 2 die selbe Datei als IFC im DDS Viewer (Pumpe mit hinterlegten Infos ausgewählt)
Im Screenshot 3 die IFC in Sketchup geladen und dort Informationen abgerufen.
Fazit: Wenn Daten verändert werden solle bleibt man nativ in dem Programm, in dem weiter gearbeitet werden soll (Also in Revit, in Microstion, Allplan oder Archicad)
Wenn Daten nicht mehr verändert werden sollen kann man meist mit irgendwelchen Importen / Exporten arbeiten, darf sich aber über Abweichungen in der Funktion und der Darstellung nicht wundern.
S.h. Screen 1 alles schön rund
und Screen 2 alles facettiert.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
