  Autodesk REVIT
  Inidivduelle Beschriftung im Plankopf
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Inidivduelle Beschriftung im Plankopf (744 / mal gelesen)
tomsb
Sehen Sie sich das Profil von tomsb an!   Senden Sie eine Private Message an tomsb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 31. Aug. 2021 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
ich habe ein Problem beim erstellen meines Plankopfes.
Und zwar will ich ein Textfeld haben in dem das jeweilige Geschoss angezeigt wird.
Ich habe einen GGP mit dem Dateityp "Text" erstellt.
Somit kann ich den Tet dann auch im Projektplan wie gewünscht anpassen, also bspw. "EG" eintragen.
Das Problem ist das sich das Textfeld dann auch auf allen anderen Plänen im Projekt anpasst.
Da ich aber verschiedene Geschosse beschriften will brauche ich eine Möglichkeit das der GGP unterschiedliche Werte haben kann.
Gibt es dazu eine Lösung?
Danke und schöne Grüsse
Tom
tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 31. Aug. 2021 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mein Problem gerade selber gelöst bekommen.
Das Problem war, dass ich mein GGP in den Projektinformationen hinzugefügt habe und nicht zu den Plänen.
Trotzdem Danke
Tom
[Diese Nachricht wurde von tomsb am 31. Aug. 2021 editiert.]
