  Autodesk REVIT
  DWG Exporteinstellungen und Vorlagendatei
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  DWG Exporteinstellungen und Vorlagendatei (559 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2018
erstellt am: 27. Aug. 2021 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ja nicht sooo viel mit Revit zu tun aber jetzt hab ich doch ein kleines Problem.
Beim Export in eine DWG bekomme ich in der DWG zwei Layouts (Layout1 und Layout2).
Das Layout2 ist aber leer.
Ich denke dass hier, wie bei Verwendung der acad.dwt oder acadiso.dwt, einfach zwei Layouts erstellt werden, ganz egal ob die gebaucht werden oder nicht.
Außerdem stehen in der Maßstabsliste nur Zollmaße.
Das lässt mich vermuten dass hier so Etwas wie die Inhalte der acad.dwt als Vorlage verwendet werden.
Und genau das möchte ich ändern.
Ich möchte nur EIN Layout weil ja jede Ansicht in eine separate DWG kommt. Was will ich denn mit noch einem Layout
Und es sollen metrische Maßstäbe in der Maßstabstabelle stehen.
Ich hab schon gegoogelt und gelesen dass das wohl gehen soll. Man kann wohl eine DWG mit den Einstellungen importieren.
Aber WIE das geht steht nicht dabei   (entschuldigung, aber ich bin ein wenig                 wegen den Inhalten auf den AutoDesk-Hilfeseiten)
Wie kann man denn diese Einstellungen ändern ?
Ach ja ... außerdem wäre es schön wenn der Layoutname dem Dateinamen entspricht. Das ist pür das spätere Publizieren praktischer.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 27. Aug. 2021 editiert.]
