| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Sichtbarkeit Geräteanschluss (1076 mal gelesen)
tomsb Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 23.06.2021 Revit 2021.1.4
erstellt am: 24. Aug. 2021 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Zusammen, Ich bin noch relativ neu in Revit und habe folgendes Problem... Ich will eine Familie für einen Lüftungsverteiler erstellen. Dieser soll einen Anschluss von unten und optional einen von der Seite haben. Allerdings soll immer nur einer davon sichtbar sein. Ich würde das jetzt über einen Yes/No Parameter machen aber ich finde dazu keine Formel. Hat hierzu jemand eine Idee? Vielleich gibt es ja auch eine einfachere Möglichkeit. Danke und Gruss Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 25. Aug. 2021 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hallo Tom, ja/nein ist schon ein Teil des richtige Wegs. Zusätzlich noch einen Familientyp "seitlich" und einen "unten" anlegen. Den Ja/Nein-Parameter als Typenparameter verwenden und zur Sicherheit noch einmal die logische Operation not(Parametername_1) beim zweiten Parameter verwenden. Da schließt aus, das aus Versehen beider Parameter auf sichtbar stehen. S.h. Screenshots im Anhang Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomsb Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2021 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke für deine schnelle Antwort. Ich hab das so übernommen aber es klappt nocht nicht ganz. Wenn ich den Typ ändern wird keiner der beiden Anschlüsse ausgeblendet. Ich denke es liegt daran das ich die Stutzen (Seitlich/Unten) nicht dem Typ zugeordnet habe. Wie mache ich das? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2021 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomsb
Hallo Tom, du musst der entsprechenden Extrusion den jeweiligen Sichtbarkeitsparamter zuordnen. Woher soll der Parameter denn sonst wissen, welche Sichtbarkeit er zu steuern hat? Gruß, Bernhard ------------------
tomsb Mitglied
erstellt am: 30. Aug. 2021 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
