  Autodesk REVIT
  Berechneter Parameter in der Raumliste
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Berechneter Parameter in der Raumliste (756 / mal gelesen)
Matenro
Cad-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Matenro an!   Senden Sie eine Private Message an Matenro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matenro
Bitte um HILFEEEE
erstellt am: 17. Aug. 2021 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo meine Lieben,
entweder ich suche die ganze zeit nach den falschen Begriffen oder das ganze gibt es nicht    (was ich mir aber nicht vorstellen kann)
Der Plan ist wie folgt, ich erstelle gerade ein Raumbuch über alle MEP Räume und wollte hier gleich die "geplante" Zuluft berechnen und in den Räumen eintragen.
Wir sind selber noch nicht am Grundrisszeichnen etc. wir wollten nur mal alle Luftmengen eintragen und schauen was so rauskommt.
Das ganze wäre vorerst recht einfach mit festgelegten Luftwechsel-Zahlen. Da ich aber zu faul bin jeden Raum per Hand das Volumen*LW und dann eintippen, dachte ich mir ich mache das über einen Parameter bzw. in der Raumliste.
Meine Frage.
Kann ich in der Raumliste einen Berechneten Wert angeben der Volumen*LW rechnet und diesen dann als Parameter im MEP-Raum(Eigenschaftenfenster) selber auch angibt?
Wenn ich in der Raumliste ja einen Berechneten Parameter erstelle dann befindet sich dieser ja nicht im Eigenschaftenfenster für MEP-Räume hier müsste ich ja noch mal zusätzlich einen Parameter erstellen der den Berechneten Wert wieder gibt oder?
Geht das wenn ja wie? Bin komplett verplant
Hoffe auf baldige Antwort und danke euch!
Chris
tomsb
Sehen Sie sich das Profil von tomsb an!   Senden Sie eine Private Message an tomsb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomsb
Revit 2021.1.4
erstellt am: 30. Nov. 2022 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matenro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matenro,
sollte eigtl ganz Leicht sein.
1. Gemeinsam genutzer Parameter "Geplanter Luftwechsel" als Zahl erstellen und den ID Daten des MEP raums zuweisen.
2. In den Bauteillisteneigenschaften eine Formel erstellen: (Volumen / 1 m³) * Geplanter Luftwechsel
Somit wird in der Bauteilliste dann dein Raumvolumen angezeigt, daneben der geplante Luftwechsel, den du von Hand eintragen kannst und am Ende das Ergebnis
Anbei noch ein paar Bilder zum besseren Verständnis
Tom
