  Autodesk REVIT
  Fertigbauteil Wand
Autor Thema:  Fertigbauteil Wand (482 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 04. Aug. 2021 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
wir benötigen für ein Projekt ein Wand-Fertigteil mit Fenstern am besten aus der normalen Bibliothek also keine Fassadenfenster. Die fertige Familie würde dann als Fertigteil ins Projekt geladen. So ist zumindest die Vorstellung. Leider kann man ja keine Wand-Systemfamilien in eine Familie laden um dort seine Fenster zu platzieren. Welche Lösungen gibt es dazu? Vielen Dank im Voraus.
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 06. Aug. 2021 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo greecesakis,
so würde ich das machen:
ein neues Projekt anlegen und alles was nicht benötigt wird aus dem Projekt löschen (hängt von der Projektvorlage ab).
In diesem Projekt eine Projektfamilie (keine Systemfamilie!) der Kategorie "Wände" anlegen. Diese mit dem Fertigteil der Wand erstellen (Schichtaufbau, Materialien, Maße etc.).
Familie schließen.
Fenster auf dieser Wand platzieren.
Aus dieser Combo eine Baugruppe erstellen (hat so auch den Vorteil, dass von diesem Fertigteil eine Zeichnung erstellt werden kann).
Das so oft wiederholen wie es Variationen dieses Fertigteils gibt.
Das Projekt in das Bibliothek-Verzeichnis speichern (ist somit schreibgeschützt)
Wenn nun in einem Projekt so ein Fertigteil eingesetzt werden soll die Projektdatei mit den Baugruppen öffnen, die entsprechende Baugruppe per Copy/Paste ins Projekt kopieren.
Fertig.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 12. Aug. 2021 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung und Hilfe.
Super Idee, habe ich ausprobiert und klappt ganz gut
