  Autodesk REVIT
  Reihe verschiebt sich bei Parameter
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reihe verschiebt sich bei Parameter (1880 / mal gelesen)
Terags
Sehen Sie sich das Profil von Terags an!   Senden Sie eine Private Message an Terags  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Terags
Revit 2022
erstellt am: 26. Jul. 2021 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag liebes Forum,
ich habe ein kleines Problem beim erstellen meiner Reihe. Ich habe in einer Familie eine Gruppe erstellt welche ich jetzt als Reihe erstellen will. Das funktioniert soweit auch ganz gut.
Das Problem ist die Höhe. Wenn ich in der Gruppe die Referenzlinie nach oben verschiebe, ändert sich die höhe so wie sie soll. Aber wenn ich die Höhe als Parameter erstelle dann verschiebt es mir jede Gruppe in der Reihe nach unten. Siehe Anhang.
Gruß Terags
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terags 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Das erste Element der Reihe mit dem zweiten Ausrichten und mit Schloss sperren. Dann funktioniert das wie gewünscht.
Reihen sind in Revit
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Terags
Revit 2022
erstellt am: 26. Jul. 2021 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi und danke für die Antwort.
Jetzt verschiebt er mir sie zumindest mal gleichzeitig, aber er streckt sie nicht. Und wenn ich sie an die Referenzebene binden möchte sagt er mir das die Abhängigkeiten nicht eingehalten werden... xD
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 26. Jul. 2021 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terags 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals moin,
ist die Familie geheim oder kannst Du sie mal hochladen ?
Terags
Revit 2022
erstellt am: 27. Jul. 2021 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Spundwand_ADS.zip
die Datei befindet sich im Anhang.
Vielen Dank im Voraus
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 27. Jul. 2021 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Terags 10 Unities + Antwort hilfreich
Spundwand_ADS_BFe.zip
Sorry, in der Firma benutzen wir 2022 noch nicht.
Zuhause habe ich 2022 zum testen laufen.
So:
    #benutze keine Referenzlinien sondern Referenzebenen
    #gib allen Deinen Teilen als Extrusionshöhe den Parameter "Höhe" mit (unter Eigenschaften)
    #Hefte nun die Oberkante der ersten Gruppe an die Referenzebene
    #Hefte nun die Oberkante der zweiten Gruppe an die Referenzebene
    #Bemaße nun die Referenzebene mit der Ursprungsebene
    #weise dieser Bemaßung auch den Parameter "Höhe" zu
    und last but not least
    #mach so etwas nie wieder
Diese Familie killt Dir jedes Projekt!!
Besser:
    #Jedes Element der Spundwand als eigene Familie erstellen
    #Gemeinsam genutzte Parameter verwenden (hier z.B. den Parameter "Höhe Spundwand" erzeugen)
    #In jeder Familie diesen Parameter als Extrusionshöhe verwenden
    #In einer weiteren Familie diese Familien einfügen und zusammenbauen (auch als Reihe für den Rapport)
    #auch in dieser Familie den Parameter "Höhe Spundwand" einfügen und mit den Unterfamilien verknüpfen (Parameterinhalt an die Familien vererben)
    #bei Reihenanordnung immer erstes und zweites Element oben oder unten ausrichten und Schloss setzten
Das hat auch den Vorteil, dass Du die Anzahl der Spannten und Träger auswerten kannst.
Das habe ich jetzt so nicht nach gebaut.
Im Anhang Dein überarbeitetes Modell wie oben beschrieben.
Und lass Dir mal eine Grundlagen Schulung verpassen
Gruß, Bernhard
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 27. Jul. 2021 editiert.]
Terags
Revit 2022
erstellt am: 28. Jul. 2021 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dir vielmals!
Ja das sollte ich echt mal machen xD.
