| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Fassade mit Familienelement erstellen (849 mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 536 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 23. Mai. 2021 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe bis jetzt keine Erfahrungen mit Revit und möchte es auch nur darum nutzen, da Dynamo verwendet werden kann. Leider gibt es bis jetzt noch keine Inventor-Anbindung. Ich arbeite gerade dieses Tutorial durch (bzw. ich scheitere am Umgang mit Revit) und kriege es leider nicht auf die Reihe die 50x50 m Fassade zu erstellen mit dem zuvor erstellen Familienelement. Kann mir jemand helfen, wie ich dabei vorgehen muss? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 24. Mai. 2021 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Moin Raphael, wenn Du noch kurz Deine Revit-Version mitteilst kommt eine Musterdatei. Wie in Inventor leider nicht abwärts kompatibel. Interessante Aufgabe. Ich habe das mal nachgebaut, stocke aber an dem Punkt, an dem der Python-Code eingebunden wird. Wo muss das Script platziert werden oder wo wird es verlinkt? Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 24. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2021 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernhard Das mit der Musterdatei wäre natürlich fantastisch Ich habe noch die Version 2020. Das Python Script kannst du bearbeiten, indem du im unteren grauen Bereich doppelklickst oder rechtsklick "Bearbeiten". Beste Grüsse Raphael Edit: Im Anhang noch das Dynamo-File, ich habe noch ein watch-node hinzugefügt, damit du das eingelesene Bild betrachten kannst. [Diese Nachricht wurde von OibelTroibel am 24. Mai. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2021 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo Raphael, das mit den Watch-nodes habe ich auch gemacht, sowohl beim Bild als auch bei der Ausgabeliste. Das Einfügen des Scripts hatte ich mit Hilfe von Youtube auch gefunden. Ich werde Dir heute Nachmittag eine Anleitung schreiben, da ich 2020 nicht mehr auf dem Rechner habe. Also bitte noch etwas Geduld. ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2021 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Mai. 2021 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo Raphael, im Anhang die Muster Datei in Revit 2021. Mit der platzierten Fassade mit den Fassaden-Elementen. Die anzusprechende Familie heist Test_1, zu finden unter der Kategorie Fassadenelemente. Ich habe eine Systemfassade erstellt, mit einem festgelegtem Raster 0,5x0,5m, diesem Raster habe ich fix das Systemelement Test_1 zugewiesen. Innerhalb der Familie gibt es einen Instanzenparameter. Diesen habe ich "Abstand" genannt. (Nicht "with" wie bei Dir oder "width" wie im Muster). Weiter habe ich ein Bild mit 100x100 Pixeln in schwarz/weiß erstellt. (MusterBild1.jpg) Mit dem Script werden die Fassadenelemente auch angesprochen. Aber irgendwo liegt noch ein Fehler. Die Elemente werden "irgend wie" angesprochen und verändert, jedoch ist nicht das Muster des Bildes zu erkennen. Wo liegt der Fehler oder wo denke ich falsch ? Habe ich etwas übersehen ? Screenshot im Anhang. Ich werde das in einer kleineren Datei nochmals nachspielen. 10.000 Teile dauern ca. 15min Gruß, Bernhard
erstellt am: 25. Mai. 2021 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard Vielen Dank für deine Musterdatei, ich werde mir diese gerne anschauen und probieren nachzumachen. Kannst du mir deine Dynamo-Datei hochladen, dann kann ich schauen ob ich den Fehler finde. Oder ist das Verhalten auch mit meiner Datei gleich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2021 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 27. Mai. 2021 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So nun funktioniert es wieder mit Antworten Bei mir hat es dank deiner Musterdateien funktioniert. Hast du in Dynamo nach dem einlesen der Revit-Datei die "L2"-Levels eingestellt gemäss Tutorial? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2021 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Moin Raphael, jau, das war der gap Wenn Du dich für eine genauere Erklärung und das Erstellen in Revit interessierst: Hier ein sehr gutes Video : https://www.youtube.com/watch?v=YyPl9IjxAHc Niko geht hier einen etwas anderen, aber ähnlichen Weg. Auch die anderen Tutorials von Niko sind in der Regel informativ und verständlich. Gruß an die (vermisste) Inventor-Fraktion, habe vor Jahren mal die Seiten gewechselt ) ------------------
erstellt am: 28. Mai. 2021 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
