| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Fenster Vorwandmontage (719 mal gelesen)
Heckmeck Mitglied Ingenieur
Beiträge: 2 Registriert: 14.11.2020 Revit 2019
erstellt am: 14. Nov. 2020 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Revitaner, wie kann ich Fenster in sog. Vorwandmontage platzieren? Aktuell behelfe ich mich damit, dass ich der Wand noch eine Luftschicht davor einbaue, das schafft aber viele andere Probleme. Ich habe versucht, die Fensterfamilie so anzupassen, dass für den Parameter "Einbautiefe" auch negative Werte erlaubt sind, das habe ich leider nicht hinbekommen. Habt ihr einen Tipp für micht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 15. Nov. 2020 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heckmeck
Moin Heckmeck, schon mal probiert eine eigene Fensterfamilie von Grund auf zu erstellen ? Nimm mal als Vorlage "allg. Modell Wandbasiert" und platziere Dein Wunschfenster auf der als Platzierungsseite markierten Seite der in der Familie enthaltenen Wand. Nach der Konstruktion einfach die Kategorie in "Fenster" ändern. Wenn Du wirklich noch in 2019 unterwegs bist kann ich Dir leider keine Musterdatei zur Verfügung stellen. 2020 oder 2021 würde bei Bedarf gehen. Gruß, Bernhard [Edit] Willkommen hier bei Cad.de ! [/Edit] ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 15. Nov. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2020 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2020 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heckmeck
Hallo Eckard, wenn Du auf Datei , Familie klickst springt Revit in einen voreingestellten Ordner mit den Familienvorlagen. (Müsste etwa so wie im Anhang aussehen). Wenn Du nichts gelöscht hast müsste dort eine entsprechende Vorlage liegen, di Du dann auswählst und unter einem neuen Namen abspeicherst. Dann wie vorher beschrieben die Familie mit Leben füllen. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
