 | Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Temporäre Bemaßung (1714 / mal gelesen)
tufan Mitglied
 Beiträge: 89 Registriert: 28.04.2017
erstellt am: 15. Aug. 2020 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wofür stehen die Buchstaben "r", "n" und "m" nach einer temporären Bemaßung (siehe Bild)? Diese tauchen ab und zu auf. Im Internet bin ich nicht fündig geworden. Grüße ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor [Diese Nachricht wurde von tufan am 15. Aug. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tufan am 15. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1998 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 64GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape . SCHENKER : Intel Core i9-13900HX; 64GB RAM; WIN11 64-Bit; Office 2016; GF RTX 4070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2026, Enscape
erstellt am: 15. Aug. 2020 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tufan
Moin tufan, das ist mir so noch nicht untergekommen Was passiert denn, wenn Du aus der temporären eine dauerhafte Bemaßung machst (durch klick auf das Bemaßungssymbol neben den Zahlen) ? Kommen dann die Buchstaben auch mit ? Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2020 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die prompte Antwort. Dann erscheint es "ganz normal". Das passiert sowohl bei Wänden als auch Modellinien. Ich frage mich wofür das steht. Ich habe die Architekturvorlage genommen und nutze die Version 2019. ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 04. Nov. 2020 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tufan
Servus, falls es noch hilft: Das liegt "nur" an der Bildschirmauflösung bzw. an den eingestellten DPI in Windows. Die vermeintlichen "n" und "r" sind nur abgeschnittene "m"´s. Revit schreibt bei den temporären Bemaßungen die Einheit dahinter (in der Regel "m"). Viele Grüße Max
------------------ Wünsch Dir was auf www.forum.rug-dach.de Die Revit Wunschliste für D-A-CH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
