Ich antworte mir mal selbst :-)
Ich teste jetzt zwei Tage das Elgato Stream Deck mit 15 Tasten.
Man muss sich so manche Abfolgen wieder abgewöhnen,
aber wenn man sich an das Deck gewöhnt hat, geht es sehr gut voran.
Ich habe mir die 15 Tasten wie im Bild (Revit-Fenster-Wechsel) zu sehen, angeordnet.
In der Auswahl habe ich den Fenster-Wechseln-Befehl.
Dieser Befehl wechselt zwischen den letzten beiden geöffneten Fenstern hin und her.
Wie er das macht, ist im Bild (Multi-Aktion-Fenster-Wechsel) zu sehen.
Der Button führt also Alt+03 aus, um in das "Fenster-Wechsel-Menü" zu gelangen,
geht dann 2x herunter und bestätigt mit der Eingabetaste.
Der zweite Befehl den ich euch zeigen möchte, hat etwas mit dem Kombitool von Auxalia/Cadstudio zu tun.
Das Werkzeug, zu sehen im Bild (Kombitool), legt alles in der Auswahl auf einen angegebenen Türabstand.
Das geht allerdings nicht mehrfach, sondern man muss nach jedem setzten einer Kombination wieder neu Auswählen.
Die Auswahl ist auch nicht sehr schon gelöst, meiner Meinung nach.
Man muss mit gedrückter linker Maustaste den Pfeil links oder rechts in die Zeichnung ziehen und einen Punkt zum Absetzen wählen.
Jetzt gibt es bei dem Stream Deck eine App (Super Macro), die es einem ermöglicht diese Mausbewegung automatisch auszuführen.
Das Macro dazu ist:
Code:
{{MOUSEXY:4840,1420}}{{MLEFTDOWN}}{{MOUSEXY:1280,720}}{{MLEFTUP}}
Die Maus fährt also automatisch auf die Koordinate wo der Links-Button ist, drückt die linke Maustaste und lässt diese in der Mitte des Hauptfensters wieder los.
Jetzt kann ich mit meinem Cursor im Revit Hauptfenster bleiben und um einiges schneller meine Kombinationen setzten.
Ich denke ich werde noch ein paar nette Features entdecken und euch gerne auf dem Laufenden halten.
MFG
Manuel
[Diese Nachricht wurde von Manuel486 am 24. Jun. 2020 editiert.]
