Hallo Edition 87,
kann es sein, dass Du Phasen und Phasenfilter (also die Anzeigenüberschreibung in den Ansichten) teilweise verwechselst ?
Du hast ursprünglich diese drei Phasen:
1. Phase: Bestand
2.Phase: Abriss
3.Phase: Neubau
Wenn Du die Abweichungen vor der Phase Abriss festgestellt hast, lege zwei weitere „Dummy“-Phasen zwischen 1+2 an.
„Dummy“-Phase 1a bildet die negative Berichtigung ab. Hier reißt du alles ab, was nach deinem Aufmaß gar nicht vorhanden war.
„Dummy“-Phase 1b bildet die positive Berichtigung ab. Hier modellierst Du alles nach, was nach Deinem Aufmaß zusätzlich vorhanden war.
Somit wird die Phase 1b zu Deinem eigentlichen Bestand, von dem aus Du ganz normal mit den Phasenfiltern aus weiterarbeiten kannst.
1. Phase: Bestand
1a. Dummy negativ
1b. Dummy positiv
2.Phase: Abriss
3.Phase: Neubau
So gehen wir zum Beispiel bei Umbauten in Läden vor, in denen Einrichtungen verschoben, teilweise ergänzt und teilweise entsorgt werden. Nur so können Mengenlisten mit den Differenzen ausgegeben werden. In der ersten Dummy-Phase reißen wir die Möbel ab. In der zweiten platzieren wir sie neu (auch die überzähligen). Die Phase Abriss überspringen wir. In der Phase neu werden dann die überzähligen abgerissen und neue ergänzt. Dadurch haben wir dann Listen mit dem Phasenfilter „neu“ neu zuliefernde Möbel, „abriss“ Möbel die entsorgt oder eingelagert werden, und „Bestand und neu“ jetziges, aktuelles Inventar des Ladens.
Hoffe, das hilft,
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
