| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Pfostenliste (906 mal gelesen)
edition87 Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 20.03.2020 Revit 2020, AutoCAD 2019
erstellt am: 20. Mrz. 2020 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, wie der Titel schon sagt, geht es um eine Pfostenliste (Pfosten-Riegel-Holzfassade). Wie bekomme ich es hin, dass die Horizontalen Riegel in der Pfostenliste nicht als einzelnes, ich sage mal: "Segment" auftauchen, sondern als tatsächliche Länge. So wie im angehängten Bild bei den Vertikalen Pfosten, denn da passt die Länge. Erstellt ist eine Systemfamilie: Fassade und die Verbindungsbedingungen sind auf Grenze und Horizontale durchgehend -> entsprechend sind auch die Horizontalen Grenzen angelegt. Hatte vielleicht jemand eine Idee dazu? Viele Grüße [Diese Nachricht wurde von edition87 am 20. Mrz. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 21. Mrz. 2020 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edition87
Hallo edition87, willkommen hier bei CAD.de Kannst Du bitte in Deiner Sysinfo hinterlegen, mit welcher Revit Version Du unterwegs bist ? Hilft oft weiter Bei Fassden fällt mir adhoc nichts zu Deinem Problem ein. Aber... Misshandelst Du gerade Fassaden oder benötigst Du wirklich die kompletten Fassadenfunktionen ? Sieht mir eher nach Holzständerwerk und somit Skelettbau etc. aus. Versuch es doch mal mit Trägern und Stützen. Damit kannst Du noch vielmehr auswerten und ggf. auch für Statik nutzen. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2020 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, Danke für deine Antwort. In der Tat, ich habe die Fassadenfunktion für das erstellen von Holzständerwänden genötigt Mit dem Skelettbau würde selbiges ewig dauern. Man muss jede Niviellierschwelle, jeden Kopfrähm (in dem Fall die Träger) sowie jeden Pfosten einzeln stellen. Eine Fassade zieht man einfach auf und hat immer schön das selbe Raster. Nun gut, dann muss man wohl die Schwellen händisch in die Materialliste einfügen. Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2020 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für edition87
Hallo Sebastian, schon mal über eine verschachtelte Familie nach gedacht ? Ich fürchte nämlich, dass Du mit den Fassaden innerhalb von Räumen bzw. innerhalb eines Gebäudes Schiffsbruch erleidest. ==>Anschluss an Wänden ==>Anschluss untereinander... Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 22. Mrz. 2020 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, das mit den verschachtelten Familie blicke ich noch nicht so ganz - gerade im Bezug auf Wände und insbesondere einer Holzrahmenkonstruktion. Ich habe es anders gelöst. - Fassade habe ich beibehalten - unten und oben einen Versatz eingestellt - horizontale Grenzpfosten entfernt - Träger deckungsgleich der Fassade erstellt ( nur auf dem OKRF ) und dann Geschossweise kopiert. Jetzt hab ich zwar zwei Materilallisten für die „Wände“, aber da findet sich bestimmt auch noch eine Lösung. Ich hätte noch eine andere Frage, wenn hier unpassend, kann ich gerne ein neues Thema aufmachen. Ich habe im Familieneditor ein Bauteil auf Vorlage des allgemeinen Modells erstellt. Gibt es eine Möglichkeit, das im Projekt mit dem Schnittwerkzeuge (Element teilen) zu trennen? Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
