| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Abzugskörper in Familien kommen nicht ins Projekt ? (1452 / mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 21. Okt. 2019 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin grad etwas ratlos: Ich habe ein Familie gebastelt mit versch.Abugskörpern modelliert (Nuten und Fasen, s.linke Bildhälfte). Sobald ich diese Familie in ein Projekt lade habe ich keine Abzüge mehr dran (s.rechte Bildhälfte). Wo ist mein Denkfehler ? Danke für Euer Hirnschmalz ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 23. Okt. 2019 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 24. Okt. 2019 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, nein gar nicht geheim - aber rätselhaft. Eine Familie mit einem 'Kleinmöbel' ist zusammengesetzt aus Subfamilien Plattenmaterial und Nutungen / Aussparungen In der Familie sieht alles super aus. Nun soll die Familie in ein Projekt (SPKiste Planausgabe.rvt) um Pläne und Listen auszugeben. Und im Projekt werden die 'Abzugs-Familien' nicht mehr umgesetzt. Ich hab dann nochmal eine kleine Dummy-Familie (foo.rvt) nachgebaut - und bei der funst alles wie es soll. Vermutlich hat die Familie einen Hau, ich komme aber nicht dahinter wo der liegen soll. Bin drauf und dran nochmal von vorne zu beginnen...
erstellt am: 24. Okt. 2019 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hallo Heiko, ich konnte den Fehler auch nicht finden Aber warum so kompliziert aufgebaut ? Wenn Du schon alle Einzelteile erstellen musst, warum dann nicht bereits mit den erforderlichen Rundungen in den Ursprungsfamilien ? Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2019 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, die Idee war eben auch Bauteillisten zu bekommen für's Plattenmaterial, für die Nutungen und Fasen... Noch ein Versuch ging in die Hose: Ich baue die Kiste direkt in einem Projekt zusammen: Platten / Fasen / Nuten alles schneidet wie es soll Dann mache ich eine Modellgruppe draus und speichere die als Familie. Füge diese wieder in ein Projekt ein und - voilá - nix geht mehr... Natürlich gehe ich am Ende den Weg des geringsten Widerstands, aber ich hätt's halt gerne verstanden warum es nicht so geht wie es zu erwarten wäre. ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 09. Jun. 2020 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
