  Autodesk REVIT
  Vorsatzschale Bad
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Vorsatzschale Bad (4047 mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 03. Sep. 2019 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
wie löst ihr den Punkt an der Vorsatzschale wo sich beide Platten treffen? Die obere Platte wurde als Decke gezeichnet. Wie bekommt man beide Platten korrekt verbunden?
vielen Dank
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 04. Sep. 2019 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
über den Befehl "Geometrie verbinden" ?
Liebe Grüße
Iris
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 05. Sep. 2019 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo greecesakis,
der Hinweis von Iris ist nur die halbe Wahrheit    .
Es kommt bei Revit zusätzlich auf die Wichtung der einzelnen Layer Deiner Wand / Decke an.
In Revit heist das "Funktion".
Screenshots im Anhang.
Wenn das richt gewichtet ist, dann klapt es auch mit dem Befehl "verbinden".
BTW.:Wie viele Trockenbauer habt ihr denn schon in den Wänden eingebaut um die zweite, innenliegende GK-Schicht zu befestigen ?
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 05. Sep. 2019 editiert.]
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 09. Sep. 2019 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Iris und Bernhard,
vielen Dank es funktioniert.
Bei 2 Platten wird die Linie an der Ecke nicht angezeigt bzw. es wird nicht um die Ecke geführt.
Gibt es da noch etwas einzustellen?
Wir haben nur Spezialisten auf der Baustellen was denkst du denn   .
[Diese Nachricht wurde von greecesakis am 09. Sep. 2019 editiert.]
