  Autodesk REVIT
  FAmilie mit Sat datei erstellen
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  FAmilie mit Sat datei erstellen (1323 mal gelesen)
michael.gatterer
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von michael.gatterer an!   Senden Sie eine Private Message an michael.gatterer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael.gatterer
Revit 2019.2
erstellt am: 19. Feb. 2019 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TL6_FM_CE_ALS_LC350_2_01_Rev0.sat
TS6_FG_LC500_3_01_Rev0.sat
Guten Tag,
habe zwei dateien (sat, bzw auch step.DAtei) von einen Hersteller bekommen und wollte daraus zwei getrennte Familien erstellen.
Beim Ersten hats ohne Probleme geklappt, bei der zweiten Datei verlief es nicht mehr so reibungslos. Nach den Import fehlte dort das halbe Modell.
Ich kann an beiden Modellen nicht den Unterschied erkennen, woran es liegt..
Im Anhang die Dateien. (TS6 ohne Probleme erstellt- TL6 Fehlerhaft)
Mit freundlichen Grüßen
Michael
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 19. Feb. 2019 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
TL6_FM_CE_ALS_LC350_2_01_Rev0bfe.zip
Hallo Michael,
im Anhang das reparierte Modell.
Revit ist im Hinblick auf defekte bzw. nicht eindeutige Flächen ziemlich "fickrig". Ich habe den Sat-Import in RevitInventor repariert und dann nach Revit exportiert.
Bei dem ersten, nicht repariertem Import fehlt übrigens nicht das halbe modell sondern nur die untere Fläche. Dadurch stellt Revit nur Flächen dar und kommt in der Darstellung "durcheinander"
BTW, auch bei dem anderen Modell, das nach Deiner Aussage funktioniert kannst Du im Bereich des Logos in den vermeintlichen Volumenkörper rein schauen. Ist also eigentlich auch defekt.
Gruß, Bernhard
[Edit]Revit durchgestrichen weil Inventor gemeint war [/Edit]
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 23. Feb. 2019 editiert.]
michael.gatterer
Revit 2019.2
erstellt am: 20. Feb. 2019 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
Danke für die Rückantwort!
Ich kann leider den beigefügten Anhang nicht öffnen, arbeite noch auf Revit2018.
Werde die nächste Zeit noch mehr von solcehn Dateien vom Hersteller erhalten und ich nehme an, dass dort die gleichen Probleme auftreten werden.
Wie hast du, bzw wie kann ich solche Importe in Revivt reparieren,damit ich das in Zukunft selbst lösen kann?
Wäre dankbar für eine Antwort!
Grüße Michael
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
GTX 1060 M
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
erstellt am: 23. Feb. 2019 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael.gatterer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
in Revit leider nicht.
Oben habe ich mich verbessert. Inventor war gemeint.
Frage mal Deinen Hersteller nach 3D-DWGs und probiere das.
Mit welchem Programm arbeitet er ?
Zur Not halt in eine Revit-Familie importieren und und fehlende Teile nachbauen.
BTW.: Bitte trage Deine Revit-Version in die Sys-Info ein. Dann passiert es nicht, dass du die Daten in einer falschen Version bekommst.
Gruß, Bernhard
