| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Darstellungsfehler (2469 / mal gelesen)
esc weinmann wien Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 36 Registriert: 13.07.2016
erstellt am: 16. Jan. 2019 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, jetzt bin ich vor ein paar Monaten von AutoCAD LT auf REVIT LT umgestiegen und nachdem ich die gröbsten Kämpfe glaube ich inzwischen hinter mir habe, habe ich jetzt ein Problem, dass ich irgendwie nicht lösen kann und nicht mal eine Idee habe, wo ich ansetzen muss. Auf dem Bild im Anhang seht ihr ein Kamin-Element (Sonderausstattung), das ich erstellt habe und das ganz wunderbar funktioniert - außer man verschneidet es mit einer Wand! Die schwarze Füllung verschwindet einfach in der Wand Zur Erklärung: Die Füllung gehört zu einem 2D-Detailelement, dass ich in die Kaminfamilie hineingeladen/verschachtelt habe. Bisher habe ich vermutet, dass es irgendeine falsche Darstellungseinstellung der Ansicht (Überschreibungen Sichtbarkeit) ist, aber da bin ich nicht fündig geworden. Jemand eine Idee, was zu tun ist? Danke!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Moderator LWL-Netzplaner GIS
Beiträge: 358 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 16. Jan. 2019 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esc weinmann wien
Hallo esc weinmann Das ist ohne die Familie vor sich zu haben recht schwierig zu sagen. Hast Du denn mal die Typeneigenschaften des "gefüllten Bereichs" im 2D-Symbol angeschaut? Ich vermute, dass nur die "Farbe für Hintergrundmuster" stimmt und die "Farbe für Vordergrundmuster" falsch sein könnte. Ebenfalls könnte das Symbol und/oder die Wand in einen Ansichtsfilter fallen, wobei der Filter für die Wand einfach zu hoch (über dem der 2D-Symbole) in der Filterliste positioniert ist und diesen irgendwie überschreibt. ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2019 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider scheint es nicht so einfach zu sein mit dem Vordergrundmuster, das ist nämlich eingestellt und es funktioniert trotzdem nicht. Bezüglich Sichtbarkeitsfilter gibt es die glaube ich in LT nicht, oder? Ich häng hier jetzt auf alle Fälle mal einfach die Familie an, vll hilft das ja bei der Lösung. Interessant ist übrigens noch Folgendes: Ich hab die Familie so gestaltet, dass ich eine Kaminummauerung einblenden kann, weil ich den Kamin manchmal freistehend und manchmal in einer Wand brauche und wenn man die Kaminummauerung einblendet und den Kamin mit der Wand verschneidet, dann wird das Symbol richtig dargestellt. Dankeschön schonmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 17. Jan. 2019 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esc weinmann wien
Moin nach Wien ! Gibt es denn in LT den Befehl "Schnitt"? Denn nur wenn Du Deine Familie mit der Mauer verschneidest kannst Du auch das Loch des Kamins erstellen. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Idee - leider ist die Familie bereits aus der Wand ausgeschnitten und trotzdem sehe ich diese blöde gefüllte Fläche nicht, wenn die Ummauerung des freistehenden Kamins nicht eingeblendet ist. Was ja total merkwürdig ist, weil: Was hat die Ummauerung (ein Sweep-Element) mit dem Abzugskörper, der ja mit der Wand im Projekt verschnitten wird, zu tun? Ob der Sweep eingeblendet ist oder nicht, ändert ja nichts an dem Abzugskörper (abgesehen von der Größe), trotzdem funktioniert die Familie richtig mit eingeblendetem Sweep, aber nicht ohne. Aber zumindest kann ich die Frage beantworten: Ja, den Befehl Schnitt gibt es in LT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2019 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esc weinmann wien
Moin ! Also bei mir schneidet die Familie nicht automatisch die Wände sondern muss durch die Funktion Schnitt dazu gebracht werden. Dann funktioniert das sowohl mit Umfassungswand als auch ohne. Kannst Du denn mal hier ein abgespecktes Projekt aus LT mit einer Wand und Deiner Familie platzieren ? Ansonsten mal Deinen Adesk-Händler fragen. Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 29. Jan. 2019 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich schaffe es leider irgendwie nicht, die Datei auf unter 5 MB zu zippen :/ Aber die gute Nachricht ist: Das Problem hat sich gelöst! Ist mir jetzt richtig peinlich, aber offenbar lag es nur daran, dass die Ebenenverknüpfung nicht richtig funktioniert hat in der Datei in der ich gearbeitet habe und es deswegen nicht sichtbar war. Vielen Dank auf alle Fälle für eure Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwurfs- und Ausführungsplaner (m/w/d) | GOLDBECK?realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Wir verstehen Gebäude als Produkte und bieten alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Services im Betrieb. Aktuell beschäftigt unser Familienunternehmen mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 100 Standorten bei einer?Gesamtleistung von über 6 Mrd. Euro. Unser Anspruch ?building?excellence? steht dabei für Spitzenleistungen ... | Anzeige ansehen | Architektur |
erstellt am: 30. Jan. 2019 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esc weinmann wien
Moin ! Erst mal gut dass das Problem gelöst ist. Um Dein Projekt klein zu bekommen reicht zippen nicht. 1.Weg: Bereinigen -> alles auswählen was nicht benötigt wird (Materialien, Details etc.) 2.Weg (oder zusätzlich): Modelle übertragen (früher E-Transmit). Im Vorgang zusätzlich z.B. alle Ansichten, die nicht auf Plänen platziert wurden löschen. Gruß, Bernhard [EDIT] Dann setze doch bitte auch den grünen Haken für "gelöst". Danke. [/Edit] ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 30. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
