  Autodesk REVIT
  DWG als Schnitt einfügen?
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  DWG als Schnitt einfügen? (2356 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 19. Nov. 2018 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe etwas geübt - wenn man eine 2D-Schnittzeichnung in AutoCAD senkrecht stellt und dann in Revit einfügt, dann kann man das auch in Revit als Schnitt(hintergrund) verwenden. An sich einfach.
Bleibt die Frage:
Spricht was dagegen? Habe ich ein Problem übersehen?
Oder ist das ohnehin übliche Methode?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 20. Nov. 2018 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
nö, das ist ein übliche Methode.
Nur nicht in ACAD kippen sondern in Revit im Schnitt platzieren (ggf. mit der Option "nur in dieser Ansicht")
Und möglichst nicht einfügen sondern Verknüpfen. Das Hat den Vorteil, dass Du die Ansicht in Autocad weiter bearbeiten und dann in Revit aktualisieren kannst. Hier bei kannst Du dann zusätzlich in den Anzeigeoptionen sogar die einzelnen Layer der Acad-Datei steuern.
Da wir häufig (fast ausschließlich ) im Bestand bauen gibt es meist gar kein 3D-Model des Gebäudes sondern nur 2D-DWGs. Diese nehmen wir dan auseinander und Trennen Grundrisse, Schnitte und Ansichten in separate Dateien und verknüpfen diese in Revit an den entsprechenden Positionen. Dann medellieren wir nach oder belassen es bei den 2D-Ansichten.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Peter2
erstellt am: 23. Nov. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
