  Autodesk REVIT
  Regelbasierter Filter für versch. Kategorien
Autor Thema:  Regelbasierter Filter für versch. Kategorien (859 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 15. Nov. 2018 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Eigenschaften regelbasierte Filter ist ja absolut anhängig von den "Kategorien"
- ohne Kat geht gar nichts
- je nach Kat. gehen nur die entsprechenden Eigenschaften
- mit "allen Kategorien" geht wieder nichts ....
Kann man das nicht umgehen und alles, egal ob Wand oder Elektro, suchen?
- Suche alles mit Ebene A?
- Suche alles (egal ob Wand oder Elektro) mit Kosten > 100 Euro?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal
Ich würde mal diese "alles-oder-nichts-Haltung" ändern.
Wie Du gesagt hast, ohne Kat geht gar nichts. Das finde ich aber auch logisch.
Warum sollte z.B. die Eigenschaft "Kosten" in der Kategorie "Referenzlinie" auftauchen. So ein Filter würde nie etwas finden und wäre somit völlig sinnlos.
Wenn Du nach "Ebene" oder "Kosten" filtern willst, warum wählst Du nicht einfach nur die Kategorien aus, welche die Eigenschaften auch anbieten?
Für Spezialfälle (in denen mir bei einer Kategorie eine Eigenschaft fehlt), lege ich Projektperimeter an wie "Lieferant" oder "Farbüberschreibung".
Diese fülle ich für die gewünschten Objekte aus (oder mache sie von anderen abhängig) und lasse dann einfach nach diesen Perimetern filtern.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Peter2
erstellt am: 15. Nov. 2018 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend CADuceus
Original erstellt von CADuceus:
...Wie Du gesagt hast, ohne Kat geht gar nichts. Das finde ich aber auch logisch....
Ich bin ein Einsteiger in die Thematik, aber derzeit meine ich - "nicht immer".
Wenn ich sage "suche alles in Material Beton" - warum muss ich dann vordefinieren, ob das Wand oder decke oder Fundament ist? Viel Arbeit, viele Fehlerquellen ..
Und wenn er bei Steckdosen und Holztüren dann keinen Beton findet - dann passt das ja.
