  Autodesk REVIT
  Mal eine allgemeine Frage ...
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Mal eine allgemeine Frage ... (2577 / mal gelesen)
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
erstellt am: 23. Okt. 2018 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher arbeiten wir bei uns (Ladenbau) mit AutoCAD, aber unser Chef überlegt, demnächst auf eine Software umzusteigen, mit der die ganze Palette von der Präsentation über 3D-Konstruktion bis hin zur CNC-Schnittstelle für unsere Zulieferer abgedeckt wird. Zur Zeit schwebt ihm da wohl Revit vor.
Nun kenne ich diese Software nicht wirklich, aber das, was ich bisher im Internet lesen und sehen konnte, deutet darauf hin, dass Revit eher spezialisiert auf BIM und Gebäudemodellierung ist(Revit MEP und Revit Architecture), aber zu den anderen Bereichen, die wir zur Zeit mit Acad abdecken, habe ich nicht viele Infos gefunden.
Hauptsächlich erstellen wir hauptsächlich folgende CAD-Pläne:
- Grundrissplanungen (Möbelpositionen und Wandansichten, Elektro, Boden, Decke, Trockenbau, rudimentäre Gebäudeschnitte)
- Möbelkonstruktionen (Ansichten, Schnitte und Einzelteilzeichnungen) - auch komplexe Aufgaben (also keine Korpusmöbel) bis hin zu Stahlbaukonstruktionen
Fotorealistische Darstellungen wurden bei uns eher wenig eingesetzt, aber hier will der Chef eine Planungsabteilung aufbauen
Mich würden jetzt mal Eure Meinungen insteressieren:
Ist Revit auch für oben genannte Bereiche von Vorteil? Auch für Möbelkonstruktionen, wenn man keine eigene Fertigung hat, sondern die Pläne bisher immer an Metaller, Schreiner, usw. weitergeleitet hat?
Kommt jemand von Euch Revit-Anwendern aus dem Laden- oder Möbelbau und hat dort mit Revit schon Erfahrungen gemacht?
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Okt. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADJojo:
Meiner Meinung nach: Nein.
Mit einer Ausnahme: Aus der Grundrissplanung liessen sich beliebige Wandansichten ableiten. Aber das könnte man mit 3D-CAD auch.
Aber für die Möbelkonstruktion ist Revit IMHO nicht wirklich zu empfehlen. Z.B. reklamiert Revit lautstark, wenn man versucht etwas zu zeichnen, dass kleiner als 0.2mm ist - das sind schliesslich Grössen, welche man auf Bauplänen ja auch nicht sehen kann. Beim Maschinenbau aber eine durchaus mögliche, in der Feinmechanik sogar übliche Grösse.
Grundsätzlich sehe ich alle Deine Bedürfnisse durch AutoCAD abgedeckt, oder hat Dein Chef noch unausgesprochene Sonderwünsche?
Und für fotorealistisches Rendering wird auch der 08-15-Revit-Anwender zu 3D-Max greifen müssen - das in Revit ist einfach nur "hübsch anzusehen" - fast gleich ACAD.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
CADJojo
erstellt am: 23. Okt. 2018 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADuceus:
Naja, wir sind hier im Möbelbau.....maximal wird es auf einen halben Millimeter genau.
.... oder hat Dein Chef noch unausgesprochene Sonderwünsche?
Tja, bisher wurde ich in das Thema noch nicht einbezogen (er bespricht sich bisher nur mit den Teamleitern, die aber von CAD eher weniger Ahnung haben), aber soweit ich weiß, vermisst er in unserem GU-Bereich eine BIM-Lösung, zum anderen konstruieren wohl alle Mitbewerber schon in 3D und er sieht sich jetzt gezwungen, mitzuziehen. Zum anderen will er eine Planungsabteilung etablieren - deshalb die Möglichkeit zu Visualisieren. Wie er aber auf Revit gekommen ist, weiß ich allerdings nicht.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
64GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
SCHENKER :
WIN11 64-Bit; Office 2016;
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 23. Okt. 2018 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber soweit ich weiß, vermisst er in unserem GU-Bereich eine BIM-Lösung, ...
Hier für ist Revit die erste Wahl ! ( Nutzen wir seit 2011)
...zum anderen konstruieren wohl alle Mitbewerber schon in 3D und er sieht sich jetzt gezwungen, mitzuziehen
Hier für definitiv nicht. Dafür ist Revit nicht gedacht. Revit ist ein Hochbau- und TGA-Programm. Konstruktion machen wir mit Inventor und AutoCad Mechanical. Der Austausch zwischen diesen Programmen und Revit funktioniert gut.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 23. Okt. 2018 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist  doch schön damit ist ja wenigstens klar wer sich damit rumärgen darf ;-)
Anyway zur PM
Früher war paladiox ProLignum3D sehr gut
.. war da sogar mal bei ner Firma die das mit der Werksatt gekoppelt hatten ... in den 2000ern
Hafners Büro hat mit Revit nen Ladenbauer
Auf der 2014er darüber gesprochen
Geht tut alles ... wie immer nur die Frage wie wozu.
Muss mal ein wenig krusteln da müsste irgendwo noch mehr sein
Cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 23. Okt. 2018 editiert.]
CADJojo
Inventor 2026.1
Vault Professional 2026.1
Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 24. Okt. 2018 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon mal danke für die bisherigen Antworten. Ich werde berichten sobald es in dieser Sache etwas neues gibt.
CADJojo
erstellt am: 07. Dez. 2018 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleines Update:
Ich wurde jetzt mit einbezogen, und der Chef hat auch eingesehen, dass er wohl nicht alles mit einer Software erschlagen kann.
Aktuell im Focus sind Inventor für die Konstruktion und Revit für die Grundriss- und Gebäudeplanung, evtl. noch 3dsMax für die Visualisierung.
cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 07. Dez. 2018 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy
meine 2cent ... Verges Inventor dafür
und 3dmax braucht´s nur bedingt Revit langt für Pläne und normale PP allemal
PS da mal drüber gestolpert
https://www.osd.de/produkte/osd-spirit/
cu cw
cadwomen™
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
SCHENKER :
GF RTX 4070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 07. Dez. 2018 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADJojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadwomen:
... und rendertechnisch für noch mehr. 360°-Panoramen für PC und / oder Cardboard. Und das ohne die Software zu quälen, da online über Autdesk-Render. Teils kostenfrei, teils kostenpflichtig. Hängt von der Qualität ab.
Hier ein Pano-Beispiel von mir rein aus der nativen Revitplanung ohne Nachbearbeitung: http://www.pano.ppm-online.com/ENO/pano.html
(Enovos ist ein Luxemburgischer Energieversorger)
Gruß, Bernhard
