  Autodesk REVIT
  Kabel nach Schieben von Symbol nicht mehr mittig
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Kabel nach Schieben von Symbol nicht mehr mittig (130 mal gelesen)
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 30. Aug. 2018 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander
Zurzeit sind Kabel in Revit bei uns ein sehr umstrittenes Thema - der Umgang entspricht nicht den Wünschen der Planer.
Trotzdem sollten wir uns damit auseinandersetzen, denn gewöhnliche Linien passen unter Anderem ihren Verlauf nicht an wenn man ein Symbol am Ende der Linie schiebt.
Kabel tun das, aber:
Nach dem Schieben eins Symbols wandert zwar das Ende aller Kabel mit, aber nicht exakt auf dem Verbindungspunkt des Symbols.
Ausserdem kann es vorkommen, dass die Leitung über dem Symbol erscheint und nicht an der Kante endet.
Ich kann das zwar korrigieren indem ich das Kabel anklicke und danach nochmal den Verbindungspunkt angebe (siehe Anhang).
Bei mehreren Kabeln kann ich das aber nicht in einem Klick machen, ich muss jedes einzeln anklicken und dann das Symbol wählen.
Ist denn das wirklich die vorgesehene Handlungsweise?
Die Online-Hilfe macht keine Aussagen zum Schieben von verkabelten Symbolen.
Es macht für mich den Eindruck, als wäre in Revit das Ändern der Position zB. einer Lampe nach der Verkabelung nicht vorgesehen.
Dazu bin aber auch neugierig, wie Ihr das mit Kabeln in euren Plänen löst.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 30. Aug. 2018 editiert.]
