  Autodesk REVIT
  Datumstempel im richtigen Format?
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Datumstempel im richtigen Format? (1274 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 04. Jun. 2018 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich mir diverse "Pläne" anschaue, dann ist dort das Datum im englischen Kurzformat: "06/04/18" für 4. Juni 2018
Die Online-Hilfe spricht zu mir:
http://help.autodesk.com/view/RVT/2019/DEU/?guid=GUID-E2E171B1-3E6C-4E16-93E6-958175806BC9
Anmerkung: Damit Sie verfolgen können, wann der jeweilige Plan gedruckt wurde, zeigt Revit einen Datums- und Zeitstempel in den Plänen an. Das Format des Datums- und Zeitstempels können Sie in den Länder- und Spracheinstellungen des Betriebssystems ändern.
Mein OS steht aber auf ganz normalen mitteleuropäischem Format - siehe oben.
Wo klemmt es hier?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Peter2
erstellt am: 14. Jun. 2018 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachgefragt?
