  Autodesk REVIT
  DGM aus Civil übernehmen - bestes Vorgehen?
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  DGM aus Civil übernehmen - bestes Vorgehen? (1973 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 24. Apr. 2018 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ausgangslage:
- Ein DGM, erstellt in Civil
- Einmal die Dreiecksnetze als DWG exportiert
- Einmal die 10 cm Höhenlinien als DWG exportiert
Revit:
- Das Netz und die Höhenlinien jeweils in verschiedene Projekte importiert.
- Jeweils Topographie aus daraus erstellt.
- Ergebnis:  Für meinen Geschmack nicht der Knaller - siehe Bild.
Geht es nicht besser (anders) oder läuft was falsch?
Peter
Ich habe in Revit
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 24. Apr. 2018 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Peter,
kannst Du mal versuchen aus der DWG die Linien zu entfernen und nur die Höhenpunkte zu importieren ?
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
Peter2
erstellt am: 25. Apr. 2018 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Höhenpunkte. Ich könnte sie zwar mühselig machen, aber der Arbeitsablauf ist an sich der:
- in Civil wird was erstellt
- die Ausgabe sind Höhenlinien oder Dreiecksvermaschungen
- Revit übernimmt das
Oder sollte man mit Regionen oder 3D-Flächen arbeiten?
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
GTX 1060 M
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
erstellt am: 25. Apr. 2018 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
kannst Du mal die DWG mit den Höhenlinien hier hochladen ?
Ich habe das mal mit einer DWG mit erdachten Höhenlinien ohne Punkte nachgestellt. Die Punkte erzeugt Revit dann selber.
Ich finde das Ergebnis schon recht gut.
Gruß, Bernhard
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 25. Apr. 2018 editiert.]
Peter2
erstellt am: 26. Apr. 2018 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dgm_hoehen.dwg
Bernhard
hier die DWG. Es scheint, dass Revit mit mit Ausrundungen und Interpolationen etwas grosszügiger umgeht und daher diveres Unschärfen auftauchen.. ???
