  Autodesk REVIT
  Linienstärken
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Linienstärken (1777 mal gelesen)
alois.spiesberger
Innenarchitekt, Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von alois.spiesberger an!   Senden Sie eine Private Message an alois.spiesberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alois.spiesberger
erstellt am: 23. Apr. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Freunde!
Mein Problem, wenn ich einen Phasenfilter wähle, z.B Bestand Abbruch Neu oder einen anderen, dann zeigt es mir nicht mehr die richtige Linienstärke z.B. den voreingestellten Wert 4 für Wände, swondern eine dünne Linie. Mir gelingt es nicht eine Überschreibung zu machen. Wenn ich den Phasenfilter auf Keine stelle, dann stimmt die Linienstärke wieder, aber für eine Umbauplanung ist dieser Filter nicht geeignet. Was ist da schuld daran.
Danke, Lois Spiesberger
Ich verwende Revit 2018 Studentenversion
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 23. Apr. 2018 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alois.spiesberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Lehrer
Beim Phasenfilter Bestand, Abbruch, Neu wird sowohl die Kategorie als auch das Material des Bauteils überschrieben.
Somit auch die Linienstärke.
Du kannst Revit auf zwei Arten zwingen, die Linienstärke auf 4 zu setzen:
1.) Du setzt in den Ansichteigenschaften einen zusätzlichen Auswahlfilter, der alle Wände auswählt. Dieser Auswahl weist Du dann in der Filtereinstellung die Linienstärke 4 zu.
2.) Du setzt in den Einstellungen der Phasen in den grafischen Überschreibungen die Linienstärke auf 4
Bei 2. werden aber alle Teile die dem Phasenfilter entsprechen auf die Linienstärke 4 gesetzt. Bei 1. werden nur die Kategorien (hier Wände) mit der Stärke 4 überschrieben.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
alois.spiesberger
erstellt am: 23. Apr. 2018 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dass leuchtet mir jetzt alles ein.
Morgen werde ich das gleich ausprobieren.
Nochmals herzlichen Dank.
Grüße von Lois
alois.spiesberger
erstellt am: 23. Apr. 2018 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke!
Ich werde es morgen sofort ausprobieren, das leuchtet mir jetzt alles ein.
Grüße von Lois
