  Autodesk REVIT
  CAD-Verknüpfung im Schnitt greifen?
Autor Thema:  CAD-Verknüpfung im Schnitt greifen? (1237 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 22. Jan. 2018 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo,
ich habe zwar einige Zeichnungen in Revit schon erstellt. Aber manchmal stehe ich vor ein fast nicht lösbaren Problem, dass bestimmt ganz einfach zu lösen geht.
Hier mein Problem:
Ich habe eine DWG über die CAD-Verknüpung in meinen Schnitt eingefügt und ist sichtbar.
Ich kann die Linien der Verknüpfung grau darstellen.
Aber ich kann das Objekt nicht auswählen und damit verschieben bzw in den Vordergrund schieben.
Was mach ich verkehrt??
MFG
Tobias
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 22. Jan. 2018 editiert.]
planimo
Tischler
Sehen Sie sich das Profil von planimo an!   Senden Sie eine Private Message an planimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für planimo
BDS Premium 2018
Win 7/64bit
Fujitsu Celsius M720
erstellt am: 22. Jan. 2018 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Verknüpfte dwg sind in Revit meist angepinnt.
Einfach im Revit Fenster ganz rechts unten das Pin Symbol (3. Symbol von links) anklicken das rote Kreuz sollte nicht sichtbar sein dann können angepinnte Objekte ausgewählt werden.
LG
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2022
HEC-Ras
REVIT 2022.1
erstellt am: 23. Jan. 2018 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo
Danke das wars.
MFG
Tobias
