  Autodesk REVIT
  Ebenenzugehörigkeit - bauteiltechnische Überprüfung der Ebenen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Ebenenzugehörigkeit - bauteiltechnische Überprüfung der Ebenen (898 / mal gelesen)
Bauzeichner 0815
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bauzeichner 0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Bauzeichner 0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauzeichner 0815
Autodesk Revit 2018, Windows 7
erstellt am: 07. Dez. 2017 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen quasi als Gemeindenrundfrage,
vielleicht hat diese Frage ja auch schon mal jemand vorher gestellt, leider habe ich nichts thematisch verwandtes finden können.
Wenn sich die Frage stellt, bestimmte Ebenen aus der jeweiligen Zeichnung zu entfernen, wäre es für mich wünschenswert, wenn ich - bevor ich diese Ebene löschen kann - die Einzelnen hiervon abhängigen Bauteile zumindest angezeigt bekäme.
Gibt es diese Möglichkeit in Revit2018 an irgendeiner Stelle oder ist es nur in dem Maße möglich, indem man die gesamte Zeichnung durchforstet und sämtliche Abhängigkeiten händisch überprüft???
Vielleicht gibt es diese einfachere Möglichkeit ja in den tiefsten Tiefen des Programms...?
MfG und vielen Dank für eure Bemühungen schon im Voraus.
Bauzeichner 0815
[Diese Nachricht wurde von Bauzeichner 0815 am 07. Dez. 2017 editiert.]
fimo
Sehen Sie sich das Profil von fimo an!   Senden Sie eine Private Message an fimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fimo
Allplan 2009-1-2
RAC 2017
Windows 7 SP1 64bit
Xeon E31245 16GB RAM, Quadro 2000
Core i7-2820QM, 16GB RAM, FirePro M8900
Windows Server 2008
erstellt am: 19. Dez. 2017 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauzeichner 0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauzeichner,
ich kann nur von Revit 2017 sprechen; da kenne ich folgende  - durchweg etwas unbefriedigende - Lösungen:
- Kiwi Bonus Tools, Tool Nr 15 "Elements on Level": Dieses Tool listet alles auf, was auf einer bestimmten Ebene liegt. Da tauchen auch schon mal Detaillinien aus dem Planbereich auf; den Mechanismus dahinter habe ich noch nicht ganz durchschaut. Für einen ersten Überblick ist das aber hilfreich...
- CAD Masters Quick Select Filter: damit kann man z.b. bei einer Auswahl Wänden oder Stützen untersuchen, an welchen Ebenen die oben und unten befestigt sind. Ist ein bisschen aufwendig, weil man am besten kategorienweise vorgeht, aber immerhin kommt man zu Ergebnissen.
- Diverse Dynamo-Scripts: machen das gleiche, aber umständlich zu händeln, und bei einem Dynamo-Versionswechsel u.U. nicht mehr nutzbar.
Für bessere Lösungen bin ich auch noch auf der Suche...
Edit: Der Selection Master von RevolutionDesign (29$) soll das wohl auch ganz gut können. Werde ich demnächst mal selber testen...
[Diese Nachricht wurde von fimo am 19. Dez. 2017 editiert.]
