  Autodesk REVIT
  RSS-Feeds im Kommunkatios-Center
Autor Thema:  RSS-Feeds im Kommunkatios-Center (671 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 30. Nov. 2017 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist zwar nicht absolut lebenswichtig, aber in Revit 2018 habe ich im RSS-Feed z.B. drinnen an erster Stelle
"Bim & Beam       http://feeds.feedburner.com/typepad/mangonn/bim_beam"
Aber es ist "Verbindung zu Feed nicht möglich" - der Feed ist nämlich tot. Aber es gibt
"Bim and Beam      http://feeds.feedburner.com/BimAndBeam?format=xml"
Wie kann ich nun das Kommunikationscenter dazu bewegen, das zu ändern? Laut Dialog verlangt er beim Hinzufügen z.B.
"http:///www.eaxmple.com/feed/main.xml"
Ergebnisse:
http://feeds.feedburner.com/BimAndBeam?format=xml -> "Unter ... kein Feed gefunden
http://feeds.feedburner.com/BimAndBeam            -> nicht gefunden
In die bestehende Zeile 1 eingetragen - das ignoriert er einfach und behält nach dem Dialogende die alten Inhalte.
Warum bockt's?
EDIT:
Selbst wenn man die einzige funktioniernde Adresse http://feeds.feedburner.com/typepad/the-building-coder als neue Adresse eingibt, dann klappt es nicht ...
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 30. Nov. 2017 editiert.]
