  Autodesk REVIT
  Linienstärken bei Geometrieverbindung und Schraffuren
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Linienstärken bei Geometrieverbindung und Schraffuren (2849 / mal gelesen)
greecesakis
bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von greecesakis an!   Senden Sie eine Private Message an greecesakis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greecesakis
erstellt am: 20. Okt. 2017 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
1. hat jemand eine Lösung wenn man z.B. Wände verbindet wie man die dünnen Linien wegbekommt?
Ich kann über VV --> Wände --> gemeinsame Kanten auch auf die gleiche Strichstärke einstellen
dann werden aber die Linien der GK Wand auch dicker.
2. kann man die Strichstärke der Schraffur ändern ohne das sich die Linien der Wand mitändern?
3. Ändere ich die Linienstärke einer GK-Wand über VV --> Schnittlinienstile bleibt die mittlere Linie dünn.
Diese lässt sich nur über die gemeinsame Kante steuern. Gibt es einen anderen Weg?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von greecesakis am 20. Okt. 2017 editiert.]
fetzerman
Office PC:i7 @2,8;
16GB RAM; Win10 64Bit;
GTX 1060 M
Office 2016; SketchUp2020Pro;
V-Ray for Sketchup
IV2022(PDSU);
Revit 2021+2022, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 500GB SSD
SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup
IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro;
Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 23. Okt. 2017 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greecesakis 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von greecesakis:
...1. hat jemand eine Lösung wenn man z.B. Wände verbindet wie man die dünnen Linien wegbekommt?...
Diese Linie stellt den Materialwechsel da. Wenn zwei gleiche Materialien aufeinandertreffen gibt es diese Linie nicht.
Ist mir nicht bekannt
Die vollfette Umrandungslinie kommt über die Material-Wichtung (-Funktion) in der Wanddefinition. Ist einem Material die Funktion "Tragende Schicht (1)" zugewiesen, so erhält diese Schicht die vollfette Kante.
Gruß, Bernhard
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von greecesakis am 20. Okt. 2017 editiert.][/B][/QUOTE]
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
greecesakis
bauzeichner
erstellt am: 26. Okt. 2017 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Ja das ist richtig aber ich hätte gerne die gleiche Strichstärke wie die Stütze in dem Fall also die dickere.
3. Schon richtig ändere ich aber über VV --> Schnittlinienstile die Dicker dieser Wand z.B auf 3 dann bleibt die mittlere Linie dünn.
Diese lässt sich dann nur über VV --> Modellkategorien --> Wände --> gemeinsame Linie ändern. Ist aber nicht die beste Lösung da sich die Strichstärke der gemeinsamen Linien auch auf andere Bauteile auswirkt.
Zu Punkt 1 habe ich diesen link gefunden. Funktioniert aber bei mir nicht.
Keine Ahnung ob ich was Falsch mache.
https://bimbaer.wordpress.com/2012/04/12/linienstarken-bei-geometrieverbindung-wandstutzetragend/
