| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Unterzüge mit variablem Höhenverlauf (1356 mal gelesen)
nicobim Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 28.09.2017
erstellt am: 28. Sep. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ist es möglich einen Unterzug zu erstellen, der einen variablen Höhenverlauf auf der Unterseite hat? Sprich die Höhe des Unterzugs wird auf die Länge gesehen größer. In der Seitenansicht entsteht so eine Trapezform. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1959 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 01. Okt. 2017 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicobim
Hallo nicobim ! Willkommen hier bei CAD.de ! BTW.: Fülle Deine Sys-Info aus (Revit Version) Ja, kann man Im Anhang ein Beispiel. (Revit 2018). Länge einstellbar, Tiefe einstellbar, Höhe links und Höhe rechts einstellbar, ebenenbasiert oder flächenbasiert platzieren. Material und sonstiges Verhalten muss noch angepasst werden. Bin kein Statiker Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 01. Okt. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kasbe Mitglied Aufmaßdienstleister
Beiträge: 243 Registriert: 01.04.2006 HP ZBook Intel I9-12950HX 2,3 GHz 64GB Ram NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 05. Jan. 2024 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicobim
erstellt am: 05. Jan. 2024 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicobim
wir haben die Unterzüge auf Grund ihrer Form derzeit als Geschossdecke mit Ausschnitt modelliert. Nun haben wir aber festgestellt, dass die Unterzüge zu den runden Säulen ab der Verbreiterung auch noch Stärker werden. Meine Idee war nun, den Unterzug hier zu verwenden, ihm noch einen Parameter Anfangstiefe und Endtiefe zu verpassen ihn dann als Kopf zu verwenden und zwischen den Köpfen gerade Unterzüge zu verwenden. Funktioniert das? Was für eine Lösung gäbe es noch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2024 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicobim
Hallo Kasbe, ich würde das davon abhängig machen, wofür das Bestandsmodell genutzt werden soll. Wenn es nur für den weiteren Ausbau genutzt wird und es rein um die Maße geht kannst Du eigentlich machen was Du willst. Ich hätte auf eine Projektfamilie (Skelettbau) gesetzt und jeden Unterzug einzeln modelliert, da die (bei Scans üblich) alle unterschiedlich sind. Wenn jedoch ein Statiker das Modell übernehmen muss, musst Du mit Ihm darüber sprechen wir er das haben möchte. BTW.: Der Schalungsbauer hatte bestimmt Spaß bei solchen Unterzügen ==>Gib doch bitte auch an, mit welcher RVT Version Du unterwegs bist. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2024 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicobim
erstellt am: 06. Jan. 2024 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicobim
Genial, der kann fast alles was ich brauche! Derzeit einziger Wehrmutstropfen ist, dass die Unterzüge nicht auf die "Quadranten! der Säule auslaufen, so dass die Radiuseinstellung nicht hilft. Mein Workaround wäre die Unterzüge anzupassen und die Säulen dann als Geometrie auszuschneiden. Da ich bisher keine Familien erstellt habe, werde ich mich wohl mal damit auseinandersetzen. Vielen Dank Kai
erstellt am: 07. Jan. 2024 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicobim
Hi nochmal, Zitat: Da ich bisher keine Familien erstellt habe, werde ich mich wohl mal damit auseinandersetzen.
...solltest Du mal machen Hier eine neue Varianten. Abstand zur Stützenmitte und Unterzugbreite hinzugefügt. Kann man bestimmt über Winkelfunktionen noch eleganter machen, funktioniert aber auch so. Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 08. Jan. 2024 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nicobim
