| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Elemte ausrichten und fixieren mit eigenem Typ (1942 / mal gelesen)
vehu92 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 25.01.2017
erstellt am: 25. Jan. 2017 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe, ich habe mich hier richtig eingeordnet, bin neu in diesem Forum. Ich habe eine Frage bzgl. Revit (Vers. 2017). In meinem Projekt habe ich für die Wände einen neuen Wandtyp erstellt (MW mit WDVS) und wollte diese eigentlich an das vorher festgelegte Raster hängen (sodass bei Änderung der Rasterlinien die Wände auch mitwandern). Leider wird mir das "Verschließen"-Schloss nicht angezeigt bei diesem Wandtyp. Bei den von Revit vorgegebenen Wandtypen geht es allerdings. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank schonmal für die Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1920 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i7 @2,8; 16GB RAM; Win10 64Bit; GTX 1060 M Office 2016; SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2022(PDSU); Revit 2021+2022, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 500GB SSD SketchUp2020Pro; V-Ray for Sketchup IV2021(PDSU);Acrobat 9 Pro; Revit 2021 (+2022), Enscape
erstellt am: 25. Jan. 2017 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vehu92
Hallo vehu92! Willkommen hier bei CAD.de! Kannst Du mal ein (aufgeräumtes) Projekt mit Deinen Wänden hier hochladen ? Mit aufgeräumt meine ich "nicht verwendete bereingen", damit die Datei nicht so groß wird. Wenn nicht möglich, dann mal wenigstens ein Screenshoot der Situation ,einen Screenshot Wandeigenschaften, der Typeneigenschaften und der Wandkonstruktion. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vehu92 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, fetzermann leider ist die Datei trotz .zip noch über 6 MB groß...gibt es da vielleicht noch eine andere Möglichkeit? Ich hab bis auf die Außenwände und das Raster bereits alles raus gelöscht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2017 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vehu92
Nochmals Moin ! Müsste sich trotzdem hier hochladen lassen. Hast Du mal den Knopf "nicht verwendete bereingen" betätigt ? Ggf. mehrfach hintereinander. Zusätzlich nicht verwendete Familien löschen. Zeichnungsableitungen löschen. Importe (DWGs) löschen etc. Ansonsten mir auch gerne per Mail senden. Mail-Adresse in einer PM an Dich unterwegs. Gruß, Bernhard ------------------
erstellt am: 01. Feb. 2017 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vehu92
Hallo vehu! Danke für die Datei. Mehrschichtige Wände in Revit haben auch mehrere Achsen. Und zwar sobald Schichten ausserhalb des Kerns platziert werden. Dann gibt es einmal die Wandachse, die geht genau durch die Mitte der Wand (halbe Wandstärke). Zusätzlich gibt es die Kernachse (halbe Stärke des Kerns). Mit dem Ausrichte-Werkzeugs kannst Du diese dann an Deinem Raster fixieren (Schloss schließen). Wechsel der Achsen durch Tab-Tabtaste. Gruß, Bernhard
