  Autodesk REVIT
  Druckbereich Revit bzw. Drucker!
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Druckbereich Revit bzw. Drucker! (1681 / mal gelesen)
jomann999
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von jomann999 an!   Senden Sie eine Private Message an jomann999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomann999
Windows 10, Acad, Revit, Allplan,
erstellt am: 15. Nov. 2016 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Kollegen.
ich habe eine Frage.
Ich möchte in Revit ein Plan als pdf drucken.
Da die (meisten) Plotter ein Rolle von 915 mm haben gestalte ich meine Pläne immer so, dass ich die 900 mm voll ausnutze und die Planhöhe entsprechend anpasse. (Wirtschaftlicher)
Das kann ich in REVIT perfekt mit einer Planfamilie mit zwei Parametern (höhe, Breite) umsetzen.
Das Problem ist der Druckbereich des pdf Druckers.
Ich muss immer ein Benutzerdefiniertes Format in den Einstellungen des pdf-Druckers einstellen.
Drucken>Drucker>"Druckername">Eigenschaften
Ich habe mehrere pdf-Drucker ausprobiert. Adobe-pdf, Foxit_pdf, freepdf.
Gibt es keinen pdf-Drucker, der sich an das Format anpasst?
Ich meine, das das in der Vergangenheit mal mit einem anderen Program geklappt hat.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
Schönen Abend
franz
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 21. Nov. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jomann999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Franz,
so, wie HIER bereits beantwortet.
Saludo niku y carlos
