Original erstellt von bjoernie36:
Die Idee ist eine gute! Leider, wie zu erwarten, lassen sich komplexe (??) Muster nicht im Mustertyp Modell erstellen, sondern nur im Mustertyp Zeichnen. Diese wiederum lassen sich nicht am Objekt ausrichten. Kafka lässt grüßen ...
Na, das möchte ich so nicht stehen lassen !
Mustertyp Modell ist schon richtig.
Wenn Du die Schraffur selber erstellen möchtest, musst Du eine Pat-Datei erstellen. In dieser Datei muss schon der Schraffur-Typ und die Einheit festgelegt und enthalten sein. Das kann man händisch machen, ist aber sehr komplex.
Ich nutze hierfür ein Zusatztool für Revit. Das heist Hatch-Kit for Revit.
Dabei gehe ich so vor:
Erstellen der Schraffur in Autocad (1x den Schraffur Rapport auf dem Nullpunkt in 1:1 anlegen). Dann als "alte" DXF abspeichern.
Hatchkit öffnen, Datei öffnen und dann die DXF auswählen.
Name und Beschreibung ändern, überprüfen, ob MM und Model eingetragen sind. Dann als Pat-Datei speichern.
In Revit im Material-Editor auf "Oberflächenmuster" klicken, auf Mustertyp Modell klicken und dann auf neu.
Dann "Benutzerdefiniert" und Importieren. Die Pat-Datei auswählen und dann die Beschreibung "Pfannen" auswählen. Importmaßstab ggf. anpassen.
Das Ausrichten am Modell ist etwas schwierig.
Ich nutze dafür entweder eine Kante oder zeichne mir eine Modell-Linie. An diese richte ich dann die Schraffur aus.
Achtung: Das funktioniert aber nur bei Winkeln <>90°. Bei genau 90° funktioniert es nicht !
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
