  Autodesk REVIT
  Sichtbarkeit in allen Ansichten
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Sichtbarkeit in allen Ansichten (2841 mal gelesen)
treherz
Sehen Sie sich das Profil von treherz an!   Senden Sie eine Private Message an treherz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für treherz
Win 7 - 64 Bit
CPU Intel Xeon @ 3,0 GHz
8 GB RAM
Nvidia Quadro FX 5600
Revit 2014
Revit Architecture 2014
erstellt am: 23. Apr. 2014 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man auch die Sichtbarkeit in allen Ansichten steuern?
Mit dem Befehl Sichtbarkeit/Grafiken (VG) kann man ja die Sichbarkeit ausschließlich auf eine Ansicht bezogen überschreiben.
gruß
treherz
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Apr. 2014 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo treherz (sind das die Kraft der drei Herzen?) und herzlich Willkommen im Forum,
direkt über VG (oder VV) kann man das zwar nicht erreichen, aber alternativ kann man dafür seit 2013 das Verknüpfen von Ansichtsvorlagen zu Ansichten (siehe http://www.autodesk.de/adsk/servlet/pc/item?siteID=403786&id=19404475 ) verwenden, so dass eine Änderung der Ansichtsvorlage sich automatisch auf die Ansichten auswirkt.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 23. Apr. 2014 editiert.]
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 27. Apr. 2014 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Über VV/Objektstile kannst Du global für das gesamte Projekt, also für alle gleichartigen Ansichten (z.B. Grundrisse) die Sichtbarkeit und das Erscheinungsbd von Elementen steuern.
Schöne Grüße,
Vespa
tmoehlenhoff
erstellt am: 28. Apr. 2014 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vespa,
wie regelst du die Sichtbarkeit global für alle Ansichten über die Objektstile?
Auch das Erscheinungsbild ist imho über Objektstile zwar vordefiniert (hier sogar für alle und nicht nur alle gleichartigen Ansichten), aber eine Ansicht kann diese Festlegung kategorieweise für Linien, Muster, Transparenz, Halbton und Detaillierungsgrade oder aber über den Schnittlininenstil überschreiben (hier dann Linienstärke, -farbe und Muster) und somit die Einstellungen aus Objektstile "ignorieren".
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Vespa
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
das kommt davon, wenn man postet, ohne am Rechner zu sitzen.
Du hast Recht, die Sichtbarkeit lässt sich nicht über die Objektsile steuern. Der Haken "Sichtbar" fehlt in den Objektstilen. Sorry!
In den Objektstilen lässt sich nur das grundsätzliche Erscheinungsbild der Elemente steuern, bis man das Erscheinungsbild dann ansichtspezifisch, bzw. elementspezifisch überschreibt.
Das ist dann meines Wissens nach auch die Rangfolge der Überschreibungen. Objektstil, Ansicht, Element. Wobei Element die höchste Hierarchie genießt und alle anderen Einstellungen überschreibt.
Meines Wissens wird die Überschreibung nach Element sogar bei abhängigen Ansichten nicht nachgeführt. Was etwas irritierend ist.
Schöne Grüße und Danke fürs Geraderücken,
Vespa
Vespa
erstellt am: 28. Apr. 2014 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für treherz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Screenshot bezüglich abhängige Ansichten.
Schöne Grüße
Vespa
