  Autodesk REVIT
  Schnitt Ausrichtung
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt Ausrichtung (3979 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 23. Mai. 2013 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Grundriss mit vielen verschiedenen Winkeln. Ein Schnitt durch das Gebäude liegt im 90° Winkel durch eine bestimmte Wand im Grundriss. Nun wurden durch leichte Verschiebungen der Wände auch Winkelveränderungen durchgeführt, weil es Zeichenungenauigkeiten gab.
Wie kann ich nun prüfen, ob die Ausrichtung meiner Schnittlinie noch exakt im 90° Winkel zur relevanten Wand steht? Mit einem Maßwerkzeug kann ich das Schnittsymbol ja nicht fangen.
Wir reden hier im übrigen nicht von Differenzen um mehrere Grad, die man mit bloßem Auge erkennen kann, sondern um Bereiche, die erst nach dem Komma zu finden sind
Da im Schnitt auch schon viele Detailelemente eingezeichnet wurden möchte ich ganz ungern einen neuen Schnitt erstellen, sondern den bestehenden, wenn nötig, wieder genau auf 90° zur relevanten Wand bringen.
Für eine Idee wie immer dankbar
LG Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
Win7 64bit / Revit Arch. 2012
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
erstellt am: 23. Mai. 2013 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seiti,
kommst Du mit drehen (der Schnittlinie) nicht weiter ?
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
seiti
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich wüsste, um welchen Betrag ich drehen muss, dann würde das ja gehen, aber ich kann den Winkel zwischen Wand und Schnittlinie ja nicht ermitteln...?!?
seiti
erstellt am: 23. Mai. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ach, hab grade bemerkt, dass ich mit ner Detaillinie die Enden der Schnittlinie fangen kann. Jupp, jetzt isser in der richtigen Richtung.
;o)
Revital
Dipl.-Ing. (Arch.)
Sehen Sie sich das Profil von Revital an!   Senden Sie eine Private Message an Revital  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revital
AutoCAD, ADT/ACA, Revit
erstellt am: 24. Mai. 2013 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
zeichne doch erst einmal eine Referenzebene, die kann exakt ausgerichtet werden und anschließend die Schnittlinie (eigentlich Schnittebene) auf der Referenzebene, dabei wird der Punktfang unterstützt.
Peter
seiti
erstellt am: 27. Mai. 2013 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein Phänomen entdeckt:
Wenn man die Schnittliniensymbole in der Mitte aufbricht, wie ich es grafisch gerne habe, dann fängt Revit die Endpunkte der Schnittlinie nicht mehr... Wenn man die Schnittlinie wieder ganz anzeigen lässt, dann geht's wieder
