Thema: Export dwg - Maßketten haben falsche Inhalte (2174 mal gelesen)
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 04. Dez. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich habe eine beunruhigende Beobachtung gemacht. Beim Export nach dwg werden teilweise die Maßketteninhalte verändert. Ich habe ein Geländer als generisches Modell gezeichnet und in Revit vermaßt. Die Geländerpfosten sind 15mm stark und im Lichten 1.47m auseinander. In der dwg werden die Geländerpfosten mit 25mm vermaßt. Andere Maßketten wiederum sind in Ordnung. (Siehe grüne Markierung im Anhang) Das ist ja super gefährlich, wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass die Maßketteninhalte korrekt übernommen werden. Die Geometrie in der dwg bleibt bleibt übrigens unverändert. Der Geländerpfosten ist also zeichnerisch immer noch 15mm stark. Habt Ihr das auch aschon beobachten können? Gibt es Abhilfe? Schöne Grüße Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT AutoCAD / Soficad ACA Microstation V8i
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Vespa Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Ja, eine DWT ist die Vorlagendatei von AutoCAD. Welche DWT bei Deinem AutoCAD Start verwendet wird. findest Du wenn Du Acad startest, dann die Optionen aufrufst (Menü Extras=> Optionen) Dort unter der Registerkarte Dateien sind die Systempfade gelistet. Im Knoten "Vorlageneinstellungen" steht unter "Position der Zeichnungsvorlagendatei" der Pfad und der Dateiname der verwendeten Vorlagendatei. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kodat Mitglied Architekt
Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 05. Dez. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vespa
Vespa Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und Danke für Eure Antworten. Der von Kodat verlinkte Beitrag ist sehr aufschlusssreich. Er ist jedoch eingentlich für Revit 2011 geschrieben. Ich habe die Probleme in RAC 2012. Schon sehr ärgerlich, dass das Problem auch in dieser Version noch besteht und Autodesk dieses Problem nicht in den Griff bekommen hat, sondern nur einen Workaround über dxf anbietet. Eigentlich mag ich Revit, aber diese Exportprobleme nach dwg nerven echt tierisch. Und dann ist Autodesk auch noch die Firma, die das dwg- Format entwickelt hat. Da müsste das know how doch vorhanden sein. Schönen Nikolaus Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
