| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Versatz bei Reihung (2779 mal gelesen)
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
Beiträge: 1295 Registriert: 14.01.2005 AEC Collection 2022 Revit / ACA
erstellt am: 31. Okt. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich steh' im Wald und seh' den entscheidenden Haken vor lauter Bäumen nicht Eine Raffstorekastenfamilie lässt sich prima flexen, sobald ich sie in die Fensterfamilie einsetze wird die Reihung der Jalousielamellen versetzt ! Kann mir jemand einen Tipp geben wo mein Fehler liegen könnte ? ------------------ Gruß Heiko "Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 31. Okt. 2011 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 31. Okt. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Thilo, und danke für Deinen Hinweis. Mit diesen Abständen habe ich auch schon rumgespielt... Setze ich den Abstand auf beiden Seiten, dann meckert Revit 'zu viele Abhängigkeiten'. Diese Meldung treibt mich sowieso dauernd zum Wahnsinn Ich habe es jetzt so hinbekommen: Die Extrusion der Lamellen wird vom Randabstand (Extrusionsbeginn) und einem Längenparameter bestimmt. Diesen Längenparameter beeinflusse ich in der Fensterfamilie. Aber so richtig eingeleuchtet hat mir der Fehler nicht ! Der Versatzabstand (69 mm) hatte keinerlei Bezug zu irgendeiner anderen Randbedingung. ------------------ Gruß Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich bin jetzt nochmal ein Stück weiter. Wenn man zu viel auf ein Mal ändert, weiß man eben hinterher nicht was nun geholfen hat... Ich habe nämlich unter anderem die Jalousiefamilie von mittiger Ausrichtung auf eine seitlich bündige umgebaut...Damit funnktioniert es (s.Bild) Nachdem ich das wieder zurückgebaut habe (aus Kompatibilitätsgründen mit anderen Vorbau-Familien) haben sich die Lamellen wieder selbstständig gemacht. Das muss sich doch auch anders verhindern lassen, oder ? ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
niku Ehrenmitglied Architekt
Beiträge: 1551 Registriert: 19.08.2007 Win7 U x64 HP Z820-LC Quadro 6000 + TESLA C2050 ------------- ADOBE CS6 NEM Allplan 2015 ADESK BDSU 2016 MAXON C4D R15 E-ON VUE 11
erstellt am: 01. Nov. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
erstellt am: 01. Nov. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, das mach' ich doch gerne Sensibel ist das Teil ja nicht - aber offensichtlich buggy. Soweit ich das jetzt ausgetestet habe wird beim Neuladen der Familie (mit Parameterinitialisierung !) die Zahl der Lamellen vom linken Rand bis zur Mittelachse verteilt. Daher variiert der Versatz in Abhängigkeit von Fensterelementbreite und Lamellenanzahl. Das sieht man ganz gut beim ersten Bildanhang. Wenn man in dieser Situation die Lamellenanzahl ändert bleibt der Versatz gleich und die Lamellen werden über die Mitte hinaus nach rechts verteilt. Erst nach dem Neuinitailisieren der Familie enden die Lamellen dann wieder auf der Mittelachse. Bin gespannt, ob und wie Du das lösen kannst ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia [Diese Nachricht wurde von heiko_hems am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tassi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 01.12.2008 Windows7+XP, 4GB, Core2-Duo, Radeon 2400, RAC+RST 2011/2012
erstellt am: 01. Nov. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Hi, das mit den versetzten Reihen habe ich auch oft (z.B. bei Lamellen) und habe es auch noch nie verstanden.... Meine Lösung dabei ist dann der Lamellenfamilie einen Längenparameter zu geben, den ich in der Hauptfamilie direkt ansteuere. Dann muss man nur noch eine Kante (oder auch sonst irgendeine referenzebene) fixieren... [Diese Nachricht wurde von Tassi am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für heiko_hems
Buenos días chicos, evtl. hast Du Dich bei dem ganzen Hin und Her mit der hochgetankten Familie vertan, denn auch die Steuerung der Breite funktioniert nicht wirklich.Wir könnten Dir eine ähnliche Familie schicken, die allerdings engl. Parameter besitzt. Vielleicht kannst Du sie als Basis für Deine nehmen. ------------------ Saludo niku y carlos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2011 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Niku, ich schau mir das gerne mal an ! mail-Adresse kommt per pm, Danke ! ------------------ Gruß Heiko "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
