  Autodesk REVIT
  Abweichung Googleearthübernahme
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
Autor Thema:  Abweichung Googleearthübernahme (556 mal gelesen)
atelierbb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von atelierbb an!   Senden Sie eine Private Message an atelierbb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atelierbb
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor einiger Zeit mal was zum Thema Übernahme aus Googleearth gefragt, bin aber dazu nicht weitergekommen. Ich habe male ein Bild rangehangen, welches die Abweichung zeigen soll.
Der Fehler entsteht bei der Übernahme aus Google.Es wird bei der Veröffentlichung in Google dann ebenfalls ein Fehler entstehen.
Hat das was mit den Unterschieden der Längeneinheiten zu tun?
Gruß Thilo
atelierbb
Dipl.-Ing.
W7 64bit
Revit 2014
erstellt am: 19. Okt. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
