  Autodesk REVIT
  3D-PDF aus Revit erstellen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  3D-PDF aus Revit erstellen (7100 mal gelesen)
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für alle die es bisher in den anderen Foren übersehen haben:
Bei "what revit wants"
gibt es eine Anleitung, wie man 3D- PDFs aus Revit erstellen kann.
http://whatrevitwants.blogspot.com/2011/09/create-3d-pdf-files-from-autodesk-revit.html
Funktioniert super, auch wenn die Plug Ins bzw. der Bentley Viewer tierisch groß im Download sind.
Die erstellten PDFs sind aber winzig! Echt gut.
Schöne Grüße
Vespa
niku
Architekt
Win7 U x64
HP Z820-LC
Quadro 6000 + TESLA C2050
ADOBE CS6
NEM Allplan 2015
ADESK BDSU 2016
MAXON C4D R15
E-ON VUE 11
erstellt am: 18. Okt. 2011 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola Avispa (Vespa en español),
okay und da kostenfrei perfekt, aber auch ein .dwfx-Export ist mehr als brauchbar, da Du die Datei direkt im IE (ab IE7) öffnen kannst oder per drag&drop in den Acrobat Extended geschoben, daraus eine 3d.pdf wird (sofern vorhanden).
Richtig gut ist aber der (nicht kostenlose) Simlab Composer, da er den .fbx Export aus Revit aufnimmt und Lichtquellen und Texturen erhalten bleiben.
Saludo niku y carlos
tmoehlenhoff
erstellt am: 18. Okt. 2011 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vespa 10 Unities + Antwort hilfreich
konbanwa (auch wenn hier keiner japanisch spricht)
ich finde auch dwf mehr als nett, aber man kann leider nicht wegdiskutieren, dass in einigen Unternehmen PDF präferiert wird (weil der Acrobat eh installiert ist usw. usw). Somit finde ich den Umweg zumindest für gelegentliche Nutzung schon gut. Ich hatte das "damals" auch schon gelesen, aber dann leider wieder mit anderen Infos "überlagert"
Simlab Composer kannte ich noch nicht, klingt aber sehr interessant. Somit gibt's 10 U's für beide
sayonara
Torsten
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
