| Gut zu wissen: Dynamo for Revit Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten! |
Thema: Wand nicht sichtbar (1935 mal gelesen)
atelierbb Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 375 Registriert: 17.06.2003 W7 64bit Revit 2014
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Deckenplan so verändert, dass ich die unterhalb der Decke liegenden Wände sehe. (Änderung Ansichtsbereich und Schnittbereich). Es ist auch alles schön bis auf eine Wand, die nicht angezeigt wird. Warum das? Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 18. Okt. 2011 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für atelierbb
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vespa, ganz so einfach ist es nicht. in der Sicht sind zwei Wände aus dem gleichen Material, in der gleichen geometrischen Lage (von 2,60m bis 4,...m) Die Schnittführung erfolgte wahlweise bei 2,65;2,70;3,0m. Es gibt zwei Unterschiede: Bei der nicht sichtbaren Wand ist die Tragschicht breiter und es sind in dieser Wand andere Bauteile konstruiert (generische Modelle, Lampen etc.) Gruß Thilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2011 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
