| Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive |
Thema: Verknüpfung (2821 mal gelesen)
hack Mitglied
Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 12. Okt. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend mit einander, ich habe ein Revit-Projekt in eine Zeichnung mit "Revitverknüpfen" eingefügt, alles soweit ok, aber die ganzen Raumbeschreibungen kommen nicht mit. Mache ich etwas Falsch.. oder wie macht ihr das, wenn ihr ein Kompletes Projekt in ein 2tes Projekt einfügen müsst. Schönen Abend noch MFG Hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespa Mitglied
Beiträge: 146 Registriert: 15.04.2010
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hallo Hack, prüfe mal in Deiner Kompositionsdatei (die Datei, in der du das externe Projekt reingeladen hast) die Sichtbarkeitseinstellung für Externe Revitprojekte. Ich weiß leider grad nicht wie der Karteireiter heißt. Also wie gesagt, im Grundriss der Kompositionsdatei das Tastaturkürzel VV eingeben, und dann dort die Einstellungen angucken. Schöne Grüße Vespa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 12. Okt. 2011 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Nabend Hack, standardmäßig wird nur das Gebäudemodell verknüpft. Du kannst aber über "Überschreibung Sichtbarkeit/Grafiken" auf der Registerkarte "Revit-Verknüpfungen" die Anzeigeeinstellungen von "Nach Basisbauteilansicht" auf "Nach verknüpfter "Ansicht" ändern, dann werden auch die Beschriftungskategorien der verknüpften Datei mit dargestellt. Bei "Benutzerdefiniert" hat man dann noch mehr Möglichkeiten des Feintunings ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hack Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2011 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Zwei, vielen Dank für eure Hilfe, so Funktioniert es ganz Gut. Was noch etwas störend ist, dass wenn man den Baukörper etwas dreht, bleibt die Raumbeschreibung waagerecht. Nocheinmal Danke mfg hack
erstellt am: 13. Okt. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hack
Hi hack, das mit der waagerechten Beschriftung hätte ich eher für einen Vorteil gehalten, aber gut, wenn du es nicht willst, dann öffne das verknüpfte Projekt, wähle die Raumbeschriftungen aus und stelle in den Eigenschaften die Ausrichtung auf Modell. Somit sollten die Raumbeschriftungen dann mitdrehen ... sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
