  Autodesk REVIT
  Details aus DWG
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
Autor Thema:  Details aus DWG (2789 mal gelesen)
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
es gibt ja schon ein paar grundsätzliche Beiträge zum Thema, Vorgehensweise ist daher klar.
Meine Frage zielt eher auf die Qualität der DWG-Importe.
Ich bekomme beim Auflösen und konvertieren der Linien
(was übrigens teilweise seeeehr lange dauert) oft die Meldung,
dass einzelne Linien zu kurz sind und gelöscht werden.
(s.Anhang...)
Wie geht Ihr vor, was hat sich Eurer Meinung nach besonders bewährt ?
Heiko
"Life is what happens to you while you're busy making other plans" - John Lennon
Vespa
Sehen Sie sich das Profil von Vespa an!   Senden Sie eine Private Message an Vespa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vespa
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung mit den zu kurzen Linien liegt meines Wissens daran, dass Revit keine Linien darstellen kann, die kürzer als 0,2mm sind.
Das von Dir dargestellte Fensterprofildetail zeigt genau das was mir auch schon oft pasiert ist. Die abgerundeten Profilkante werden gelöscht. In der Praxis habe ich das oft einfach ignoriert, da man die fehlenden Linien in einem Maßstab von 1:5 auf dem gedruckten Plan nicht mehr erkennt. Trotzdem ist es eigentlich ärgerlich.
Meine Vorgehensweise um dwg Details zu importieren:
1) dwg in ACAD öffnen und gucken, ob die Details am Zeichnungsursprung liegen.
2) Neues leeres Revit Projekt öffnen und die dwg importieren.
(Platzieren mit Basispunkt)
3) Dwg auflösen.
4) Nicht benötigte Elemente löschen oder nicht selektieren.
5) Benötigte Elemente selektieren und auf den gewünschten Linienstil legen.
6) Elemente gruppieren.
7) Die Gruppe in das eigentliche Projekt reinkopieren.
Hört sich lang und umständlich an, geht aber tatsächlich relativ schnell und hat den Vorteil, dass man sich seine Projektdatei nicht mit unerwünschten Linientypen und Schraffuren vollmüllt.
So mache ich das, keine Ahnung ob das der "richtige" Weg ist.
Schöne Grüße,
Vespa
heiko_hems
Freier Architekt
AEC Collection 2022
Revit / ACA
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vespa,
danke für Deine ausführliche Rückmeldung !
Das Problem ist leidig und bei mir rollen sich die Zehennägel auf
wenn ich lese dass ein CAD kurze Linien nicht beherrscht
Im Prinzip arbeite ich genauso wie Du mit zwei Unterschieden:
- ich lese die DWG in eine Detail-Familie ein und verwurschte sie dort wie Du es beschrieben hast
- ich füge die Details nicht als Gruppe sondern als Detailbauteil ins Projekt
Ich meine von Schwierigkeiten mit Gruppen gehört / gelesen zu haben
und meide diese Funktionalität weitestgehend.
Heiko
tmoehlenhoff
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
Detail-Familie statt Gruppe würde ich auch eindeutig bevorzugen (und ja, dass so kurze Linien Schwierigkeiten bereiten finde ich auch ärgerlich).
sayonara
Torsten
ACAD-Systemhaus Bremen
Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst.
Vespa
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heiko_hems 10 Unities + Antwort hilfreich
wieder was gelernt. Dann mache ich das ab jetzt auch mit Detailfamilien.
Schöne Grüße
Vespa
